För tung Funjet??
  • femer
    • jan 2008
    • 45
    För tung Funjet??
    Jag har byggt ihop min FJ men inte fått batteriet jag beställt ännu. Nu har jag bara ett 4000mAh 3s och ett 2200mAh 2s hemma och funderar givetvis på att lasta planet med 4k mAh acken. Då blir AUW ca. 780 gram. Är detta för mycket för en liten fj? Den känns tung.. Svara fort för batteriet är redan på laddning
    Uploaded with ImageShack.us
  • Dufniall
    • dec 2009
    • 133
    Jag har kört med 6 cell 2650 mah i min gamla Funjet. 450 gram på bara batteri, vet inte RTF vikten.
    Det blir ganske hotta landinger med en tung batteri pakke, men det går.
    Sen för du så klart passa dig lite ved start också. Inte för lite gas för då noser du den, inte för mycket, för då torgue roller den.
    2 sakar du måste va redo på.
    Good luck!
    • Kennerdahl
      • dec 2010
      • 468
      Stog och mecka lite på min funjet igår, sinnessjuk, drivlinan är overkill:
      Flygkropp 400g
      Lipo 350g
      Motor 300g
      Propeller/ spinner 32g
      Reglage 57g
      Hitec HS-85MG 46g (2x23g)
      Mottagare 10g
      Förlängningskablar 10g
      Total RTF vikt ca 1,2Kg!!
      Är det ens lönt att prova detta?
      • Dufniall
        • dec 2009
        • 133
        Vilkan motor är det, metanol eller ? 300g låter lite väl....
        • Kennerdahl
          • dec 2010
          • 468
          Eh nej, det är en elmotor puckodansk!
          Det är min Neu 1415 (2200kv, 2,2Kw).. När jag drog på lite över halvgas orkade jag nästa inte hålla i den med en hand längre så det är sjuuuuukt drag och det gillar ju jag.. :lollypop:
          Ursprungligen postat av Dufniall
          • femer
            • jan 2008
            • 45
            Min första flygtur.. och krasch
            Jahapp, 5 sek. "flög" den ungefär. Tyckte att jag hade balanserat den bra, kanske kastade för mesigt?
            Iallafall kastade jag den och den steg/flög rakt, sen nos rakt upp, sen spin och sen platt ner i marken. Det blev en bruten kropp, en sne "bomb/tank" och tillplattad nos.. Så länge var den fin.
            Vad kan ha blivit fel?
            • Dufniall
              • dec 2009
              • 133
              Man vet fan aldrig med dig... Ingen skulle bli förvånad.
              Om du inte kan hålle en liten skumplast model, med 2 cells prestanda, då är du fan ... !
              • femer
                • jan 2008
                • 45
                cg måtte ha blitt fel.. men vart ska den va om inte på de små bollarna som sticker ut?
                • Dufniall
                  • dec 2009
                  • 133
                  Det är dem små "bollarna" som sticker ut på vingarne. Den brukar inte va super känslig på CG, med mindra det är mycket fel.
                  Ut ifrån din beskrivning så kan det ha varit baktung, men om den gick en fin linie först, för sen att stiga ukontrollerat och sen gå i spin... Då tror inte bara det var det.
                  • Baua
                    • 856
                    Det går faktiskt att lasta en hel del på Funjeten, hittade denna pågående tråd på Jetsweden.
                    Jet Sweden är ett forum för de som flyger eller är intresserade av radiostyrda flygplan och helikoptrar som drivs med turbinmotorer. Vi är spridda över hela sverige och har även medlemmar från Norge, Danmark och Island
                    Hils
                    Magnus
                    • Kennerdahl
                      • dec 2010
                      • 468
                      Haha men va fan.. Fick inge bra CG på den iaf så det blev ingen flygning.. ska nog ta en liten setup, billigt shit från HK..
                      Det va underbart att flyga trojan idag Sören, du skulle vart med.. klippte nästan huvudet av micke!
                      • Dufniall
                        • dec 2009
                        • 133
                        Köp nu en HET motor och flyg med mig sen. Dem ligger på runt 60-70$ och har riktigt bra prestenda.
                        http://www.highendrc.com/index_eprod...roducts_id=167
                        F. eks, den har jag fåt min krokige Funjet upp på +200kmh. Fast du måste ha 4 cell som tar stryk, eller inte bry dig om dem inte
                        håller lika länge...
                        Jag har en 6 cell och en 8 cell också. 6 cell sittar i Easystar FPV fätter, men jag kör den på 3 cell 2200mah. Kan flyga 14 min.
                        8 cell köpte jag som backup, om jag skulle bli mer fart sugen (rättera när)....
                        Men nu skall jag lära bygga på nytt, (crash med heli och Habu bygg-fel, sen lära flyga, sen kan jag gå snabbt igen).
                        Det nästbästa efter att en Trojan crasher och smasher totalt, är om den crasher på någon Trojan pilot. Så snakker vi coolt !!! (Inte att jag något imot Micke, men bara något imot Trojan piloter i det hela tagit)
                        • femer
                          • jan 2008
                          • 45
                          Funjeten lagad, lite sne nos men knappt märkbart. Nu väntar jag nog på det nya batteriet innan ett nytt försök görs. Undrar vad som kan ha gott fel, har dubbelkollat allt - servon, elevons, inställningar mm. Visst hade jag lite bråttom men ändå. Måste haft nåt med cg eller vikt o göra. Eller min kastteknik.Där finns det nog mycket att göra. Jag har en 6x4 prop på med en 2700kv e-flite six series..
                          • Dufniall
                            • dec 2009
                            • 133
                            Ja den där "tålemods" klubben burde jag också melde mig in i.
                            Lycka till med nästa maiden, dem första gånger är det också mindra nervöst, om man har någon som kan kasta den.
                            Jag hade en Funjet som gick sönder typ 8 gånger, innan den fick gå på pension.
                            Här är någon av dem flights, och crash till sist i video.
                            • Baua
                              • 856
                              Den där filmen är så skön!
                              Måste nog skaffa mig en FJ till.
                              Vi hade ju riktigt kul med 5st uppe samtidigt.
                              Hils
                              Magnus
