För tung Funjet??
  • Jode
    • 290
    Jag brukar kasta min (ca.1200W, 900g) i typ 30 graders vinkel på 80% trottel med tummen på ail med kanske 40% "motverkan" för torquerollen. Satan Kennerdahl! Vad kör du för lipo och prop till NEU-klumpen? Har du testat? Skulle vara kul att se (och höra) live
    • Kennerdahl
      • dec 2010
      • 468
      Jag prova med en 10x7 och 4 cells lipo först men CG:t låg 2 cm för långt bak så det blev ingen maiden.
      Ska se om man kan göra något åt det eller så blir det plan A igen med en 130g motor.
      Ursprungligen postat av Jode
      • Baua
        • 856
        10x7 is way to big, den kommer du slå av vid en eventuell landning.
        • Kennerdahl
          • dec 2010
          • 468
          Men "brake" och min fantastiska flygskicklighet låser jag propen horisontellt och landar som en dröm givetvis..
          Ursprungligen postat av Baua
          • Jode
            • 290
            Hahaha, 10x7 + 2,2kW på ett plan byggt för 5x5. Hoppas du har glasat eller tejpat, det kommer att bryta sig självt i bitar.
            Det lär ju låta som en Flymo-gräsklippare
              Den klipper nog lika bra... :sarcastic:
                Har ni läst instruktionsboken? Där rekomenderas ett startläge med +2mm på höjdrodrer vilket fungerar utmärkt, då kan man kasta för fullt utan att ballancera spaken samtidigt vilket är svårt och extra krångligt (i synnerhet om man inte är vänsterhänt). Kärran sätter sig i luften och drar iväg kanonfint. När man väl kommit igång kan man även justera in skevroder i sitt startläge tills man får en perfekt rak start. Ofta är det betydligt viktigare att kasta rakt än hårt, oavsett gaspådrag.
                Funjet/Twinjet är väldigt enkla att kasta jämfört med Microjet.
                • Dufniall
                  • dec 2009
                  • 133
                  Kenny, här vad jag tror kommer hände...
                  Med en sånt prop, kommer du ha mycket torgue, och du kommer crashe den samtidigt du sparker den iväg.
                  Kolla nu på dem motorer jag har git som förslag, och hitta något du kan sätte en 6x5 prop på, som max.
                  men hej, dem är ju billiga för tiden dem gamla Funjets´ne, så test, men jag måste vara där...
                  • Kennerdahl
                    • dec 2010
                    • 468
                    Klart du måste din skadeglada jävel..
                    Nä men det blir en mindre motor, får se hur det går för min F-35 annars har jag en vass 28mm motor där att hämta..
                    Ursprungligen postat av Dufniall
