Nätaggregat på minst 1200watt
  • AmRi
    • 223
    Vad finns det för bra nätaggregat (ca1200watt, 15-25v) för att koppla till lipo laddare?
  • Mr X
    • apr 2007
    • 1055
    Tusan du ska ha ett mindre kärnkraftsverk ser jag.
    Kanske 2000watt räcker ett tag Power Supply 2000W
    Själv kör jag med en på bara 600watt men det räcker åt mig SPS 3-15V / 40A
    Såg också att det var en beg laddare på 1300watt under säljes.
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    • AmRi
      • 223
      Har sen länge haft en 600watts nätaggregat och hyperion dou som är på 360watt och det räcker gott o väl för att ladda en 12s paket under halvtimmen. Det var en likadan setup jag var ute efter (för att ladda 2st 12s paket under halvtimmen) men såg att Hyperions nya 1000watt laddare kostar obetydligt mera och kunde inte motstå att köpa den istället:sarcastic:därav åkte jag på att skaffa en större nätagg. som nu blev en på 1500watt som kommer att funka på vanlig vägguttag hemma.
      • Jesper Carlbring
        • jun 2013
        • 51
        Jag återupplivar tråden då jag också är ute efter aggregat med mycket kräm i. Ska testa motorer som drar uppåt 2000 W eller mer. Behöver pålitlig strömkälla som kan användas istället för LiPo-ackar. Svårt att hitta aggregat med mer än 30 V dock, om man vill ersätta t.ex. en 12 S ack.
        Någon som har något tips? Funkar det bra att koppla ihop flera av dessa t.ex?
        https://www.hobbyking.com/hobbyking/...DC_50amp_.html
        Har även hittat denna:
        http://www.absolutehobbyz.com/produc...q2rmjfrgt9nu53
        • magnusvr
          • feb 2011
          • 159
          Ett populärt koncept är att köpa äldre nätaggregat från servrar och löda på egna kontakter/sladdar.
          Googla på "convert server power supply for RC use".
          Här är t.ex. en bra tråd:
          Man kan koppla ihop flera för högre spänning/ström verkar det som om man läser
          Ett exempel är HP 348114R-B21 på 1300W, kostar 150:- på Ebay (plus frakt).
          /Magnus
          • Sebbe
            • mar 2008
            • 190
            Köpte ett HP ESP 120 3000W 60A 48V till min 4010 icharger laddare, inga problem alls att koppla ihop och funkar skitbra! 400kr från ebay medans ett 1600W med "flaschigt" hölje ligger på 2000kr..
            //Sebbe
            • Utmanaren2002
              • 231
              Ursprungligen postat av Sebbe
              //Sebbe
              Vore fint om du kunde länka till säljaren, tack
              • Sebbe
                • mar 2008
                • 190
                http://www.ebay.com/itm/HP-ESP120-29...item58aa50f39e
                Kom efter 3dagar med FedEx!
                //Sebbe
                • Utmanaren2002
                  • 231
                  //Sebbe
                  Tack Sebbe
                  Kikade på den tidigare men fann ingen uppgift om utspänning. Jag har en icharger duo 308 med Max 30V inspänning. Kan ditt aggregat kopplas för 30V ut?
                  Hoppas jag inte är alltför besvärlig...
                  • Mjoelner
                    • 253
                    Server nätaggen ger 48V, såg nån som moddat det ner till 44V, men inte hittat nåt annat. Min laddar tar max 38 in, så jag är lite rökt...
                    • Sebbe
                      • mar 2008
                      • 190
                      Ursprungligen postat av Utmanaren2002
                      Tack Sebbe
                      Hmm man kan löda in diverse motstånd direkt in i nätagget för att få ner spänningen en del men det krävs lite jobb samt att man måste veta vad man håller på med. Det nättagget levererar 51.5V ut för mig och laddaren klagar på överström men är inga problem.
                      //Sebbe
                      • Mjoelner
                        • 253
                        Ja jäklar, jag kollade fel spec. Det är ett 51V nätagg...
                        • Jesper Carlbring
                          • jun 2013
                          • 51
                          //Sebbe
                          Har du någon uppgift om hur mycket ström den kan ge? Fanns väldigt lite info i länken. Vore toppen om du t.ex. kunde fota av etiketten med alla data! Finns det någon utgång för strömmen, eller hur kopplar man den?
                          • Sebbe
                            • mar 2008
                            • 190
                            57Amp enligt etiketten.
                            Det finns 3 kontakter för jordad 230V som man löder dit och sedan kontakterna för 12V (har inte hunnit löda dit dem ännu dock) Samt att man får sätta dit en servokontakt på 3piggar och sedan tvinna ihop så dessa kortsluts, detta för att nättagget ska vara i startläge.
                            //Sebbe
                            • Jesper Carlbring
                              • jun 2013
                              • 51
                              Ok, tack! Ska antingen köra på detta aggregat, eller flera små som jag kopplar ihop för att kunna reglera spänning.
