Nätaggregat på minst 1200watt - Svenska RC-flygförbundet
-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Har sen länge haft en 600watts nätaggregat och hyperion dou som är på 360watt och det räcker gott o väl för att ladda en 12s paket under halvtimmen. Det var en likadan setup jag var ute efter (för att ladda 2st 12s paket under halvtimmen) men såg att Hyperions nya 1000watt laddare kostar obetydligt mera och kunde inte motstå att köpa den istället:sarcastic:därav åkte jag på att skaffa en större nätagg. som nu blev en på 1500watt som kommer att funka på vanlig vägguttag hemma.
Jag återupplivar tråden då jag också är ute efter aggregat med mycket kräm i. Ska testa motorer som drar uppåt 2000 W eller mer. Behöver pålitlig strömkälla som kan användas istället för LiPo-ackar. Svårt att hitta aggregat med mer än 30 V dock, om man vill ersätta t.ex. en 12 S ack.
Ett populärt koncept är att köpa äldre nätaggregat från servrar och löda på egna kontakter/sladdar.
Googla på "convert server power supply for RC use".
Man kan koppla ihop flera för högre spänning/ström verkar det som om man läser
Ett exempel är HP 348114R-B21 på 1300W, kostar 150:- på Ebay (plus frakt).
Köpte ett HP ESP 120 3000W 60A 48V till min 4010 icharger laddare, inga problem alls att koppla ihop och funkar skitbra! 400kr från ebay medans ett 1600W med "flaschigt" hölje ligger på 2000kr..
//Sebbe
Vore fint om du kunde länka till säljaren, tack
Tack Sebbe
Kikade på den tidigare men fann ingen uppgift om utspänning. Jag har en icharger duo 308 med Max 30V inspänning. Kan ditt aggregat kopplas för 30V ut?
Hoppas jag inte är alltför besvärlig...
Tack Sebbe
Hmm man kan löda in diverse motstånd direkt in i nätagget för att få ner spänningen en del men det krävs lite jobb samt att man måste veta vad man håller på med. Det nättagget levererar 51.5V ut för mig och laddaren klagar på överström men är inga problem.
Har du någon uppgift om hur mycket ström den kan ge? Fanns väldigt lite info i länken. Vore toppen om du t.ex. kunde fota av etiketten med alla data! Finns det någon utgång för strömmen, eller hur kopplar man den?
57Amp enligt etiketten.
Det finns 3 kontakter för jordad 230V som man löder dit och sedan kontakterna för 12V (har inte hunnit löda dit dem ännu dock) Samt att man får sätta dit en servokontakt på 3piggar och sedan tvinna ihop så dessa kortsluts, detta för att nättagget ska vara i startläge.
