Uppgradering från 3ch till 4ch.
  • orion1
    • jun 2011
    • 38
    Jag är ny inom rc-flygning och undrar om det finns någon här som vet
    hur man uppgraderar ett 3ch rc-flyg till 4ch? (alltså lägga till skevroder)
    Jag har ett Arttech cessna 182 med en 480 motor.
    Flyget är köpt på teknikmagasinet.
    Jag har funderat på att sätta in 2 st servon ett till vardera roder men
    då fick jag höra att det går tydligen inte.
    Tacksam för svar.
    MVH Viktor
    För att kunna använda 4 kanaler behöver sändaren ha minst 4 kanaler och mottagaren minst 4 kanaler. Ska du ha 2 servon till skevroder? I så fall går det med en y-kabel. Men jag har inte en aning om ifall arttech uppfyller standarden för hur servokontakter och servosignaler ska se ut. Vad har du för sändare och mottagare? Jag tror du får roligare upplevelse om du istället byter batteri och / eller byter motor och fartreglage till borstlöst.
    m.v.h, //Fredrik
    • Skrotiz
      • jun 2009
      • 540
      Art tech har "vanliga" servo kontakter och signaler så det är inga problem att koppla på fler servon, dessutom brukar det väl vara 4ch även i 3kanals planen så det bör inte vara några problem.
      Y-kabel som nämndes tidigare fungerar ju utan problem men om möjligheten finns så är ju ett servo bättre ur vikt synpunkt(blir dock lite mer pill med länkaget).
      Att uppgradera batteri, fartreglage och motor till borstlöst med LiPo tror jag också ger mer för pengarna, kräver dock ny laddare för LiPo.
      MVH//Johan
      • orion1
        • jun 2011
        • 38
        jag har en arttech 4ch sändare och en 6ch motagare.
        Vad är det för fördel med att ha 2 st servon till skevroder
        istället för 1?
        • PatrikE
          • 609
          Det är enklare att göra länkagen om man har 2 servo.
          || MultiWii Airplane Setup ||
          || RTH Med MWii Ariplane ||
          || Baseflight i Flygplan ||
          • orion1
            • jun 2011
            • 38
            ok, men blir det ingen skillnad i själva flygningen?
            • Skrotiz
              • jun 2009
              • 540
              Nej. Själva flygningen blir exakt likadan.
              Har du däremot 2st servon och en modernare radio så kan du mixa in flaperon(typ flaps eller klaffar) till skeven.
              Detta är dock inget som går att göra med din radio men vid framtida inköp av ny radio så finns möjligheten ifall du bygger med två.
              • orion1
                • jun 2011
                • 38
                hej!
                Om jag nu ska bygga ut till skevroder med 2 st servon,
                vad ska jag då ha för servo?
                De som redan sitter i är arttech as-100, tror det är 9g.
                MVH Viktor
                  Du bör ha Hextronik HXT-900.
                  Du kanske ska ha roderhorn, länkar,clevis och gångjärn samtidigt.
                  m.v.h. //Fredrik
                    Har du en 4-kanalers sändare så måste du som Freddan nämnde köra med Y-kabel om du har 2 skevservon.
                    Alternativt ett klassiskt montage med ett skevservo.
                    //Roger
                    • orion1
                      • jun 2011
                      • 38
                      Hej freddan_6!
                      Tack för tipset.
                      Vet du någon svensk butik som säljer detta servo?
                        RCflight säljer saker som ursprungligen kommer från hobbyking.
                          Mitt favoritservo bland billiga 9 g-servon är tveklöst detta som bl a RC Flight säljer - http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=479
                          • orion1
                            • jun 2011
                            • 38
                            Tack för alla svar.
                            Nu undrar jag om det är någon som har förslag på hur
                            jag ska koppla ihop servot med skeven?
                            Hade tänkt att använda en stötstång och fästa i ett roderhorn.
                            Vad tycker ni?
                            Tacksam för svar.
                            MVH Viktor
                              Ursprungligen postat av orion1
                              Ja, det är så man brukar göra.
