Fräsa fram ett flygplan
  • RagdollPete
    • jun 2011
    • 40
    Vad tror ni om detta? Eftersom jag själv jobbar med cnc tycker jag de vore intressant...Nån som har en fil på en Viggen liggande??
  • BlackBear
    • jul 2011
    • 20
    Hejsan,
    Jag är en av delägarna i BlackBear och tänkte kommentera lite. Det går alldeles utmärkt att fräsa depron/balsa till flygplansdelar. Vi använder oss av en Phlatprinter från www.phlatboyz.com De har även tagit fram ett gratis CAM-plugin (man måste registrera sig för att ladda ner) till Google Sketchup som gör att man kan använda gratisverktyg för hela tillverkningskedjan.
    Steg1: Rita delarna i Sketchup.
    Steg2: CAM beredning mha plugin som även genererad g-kod
    Steg3: Använd EMC2 för att styra fräsen så att delarna du ritade blir översatta till depron/balsa-delar
    Ett litet videoklipp som visar hur det ser ut när vi fräser ut ett plan:
    /Jan
    BlackBear Data & RC
    • RagdollPete
      • jun 2011
      • 40
      Ursprungligen postat av BlackBear
      Hejsan,
      /Jan
      BlackBear Data & RC
      Hej! Då får man börja med att säga att de är riktigt fina modeller ni fräser, och de va en väldigt speciell fräsmaskin. Fräser den bara i 2d?
      Själv funderar jag på ett långprojekt. Har fått tag på solidmodeller (solidpart) till en extra 300 och funderar på att tillverka den. Har den turen att jag är produktionstekniker på en mekanisk verkstad och har tillgång till vertikala flerop-ar samt Mastercam för beredning.
      Det är frestande att tillverka planet i aluminium med fuselaget kanske ungefär 1,5mm tjock fräst i två delar som man skruvar ihop. Frågan är bara hur tungt planet kommer bli. Har möjlighet att fräsa fram vingarna i solid 3d men då blir nog vikten för hög.
      • RagdollPete
        • jun 2011
        • 40
        Gjorde ett litet test igår...Körde rodret till Extra:n. Bara rodret väger säkert 300 gram, så fortsätter jag detta projekt så kommer nog slutvikten ligga på 2 kg. Nån som vet om kärran över huvud taget skulle lyfta med den vikten? Med ett vingspann på 800mm. Antar att stallfarten blir väldigt hög om inte annat.
        Den ena bilden är när första tempot är kört. Den andra efter andra tempot. En del slipande o putsande kvar dock.
Namn: PICT0030.jpg
Storlek: 55,0 KB
ID: 482599Klicka på bilden för större version
Namn: PICT0034.jpg
Storlek: 40,5 KB
          Med en spännvidd på "bara" 800 mm så brukar kärrornas flygvikt ligga från ca: 120 g (inomhuskärror) till kanske 400--500 g - knappast mycket mera än det. Så din idë att fräsa en kärra i alu kan du nog enligt min åsikt skrota... Vill du absolut fräsa så testa istället med t ex EPP-plast - då får du i alla fall en kärra med flygbar vikt.
          • MrOvanhill
            • jan 2008
            • 468
            Säg så här... Det finns en orsak att man inte bygger flygplan massiva. :-D
            • RagdollPete
              • jun 2011
              • 40
              Du har så rätt så. Men om man tillverkar i EPP plast så borde den väl ändå bli för tung om man kör den solid (heter solid på cam språk o inte massiv ) Synd för de vore kul att komma ifrån skiten med spryglar o lister o sånt. En solid vinge skulle bli väldigt tålig.
              • RagdollPete
                • jun 2011
                • 40
                Ursprungligen postat av MrOvanhill
                No shit? Haha Fräste klart motorkåpan idag, så de blir svårt att skrota projektet när man väl börjat. Den får väl hänga i fiskelinor i taket om den nån gång blir färdig vilket jag tvivlar på
                • MrOvanhill
                  • jan 2008
                  • 468
                  Men den lär ju bli grymt snygg! Fy fasen. Jag säger bara en sak... Högglanspolera med autosol eller nåt annat polermedel. Ujuj...
                  Ultrabling!
                  • RagdollPete
                    • jun 2011
                    • 40
                    Ultrabling!
                    Ja det kan bli snyggt! Eller varför inte blå eller rödeloxera hela planet?
                    Här är en länk till den färdiga nosen.
                    • andv
                      • 89
                      Fräs ut planet solit av EPP eller EPO så blir det hållbart och tillräckligt lätt med rätt batteri/motor
                      • Micke L
                        • jul 2011
                        • 16
                        Om inget annat så har du ju ett grymt utgångsmaterial för att göra formar till en uber cool kolfiber kropp :th_o:
                        • RagdollPete
                          • jun 2011
                          • 40
                          Ursprungligen postat av Micke L
                          Lustigt den tanken har slagit mig Men dyrt med kolfiber antar jag.
                          • RagdollPete
                            • jun 2011
                            • 40
                            Ursprungligen postat av andv
                            Har letat lite men hittar inte nåt ställe som säljer sånt. men de vore de bästa helt klart. Frestande då att skala om den och göra den med ett vingspann på 2-3 meter. 5 musklick och skalan är ändrad så why not?
                            • BlackBear
                              • jul 2011
                              • 20
                              Ursprungligen postat av RagdollPete
                              Tackar! Fräsen är designad för just att fräsa i depron/frigolit och liknande material med låg densitet (typ balsa/EPP). Man skulle kunna köra 3D fräsning med en (den klarar upp till 5cm tjocklek på materialet) men vi har inte riktigt sett nyttan av det. Det finns så många plan som går alldeles utmärkt att bygga av platta depronbitar
