Fräsa fram ett flygplan
Förresten vad tror du om det här?? http://www.rcfoam.com/product_info.p...0dd806ca268c9cTackar! Fräsen är designad för just att fräsa i depron/frigolit och liknande material med låg densitet (typ balsa/EPP). Man skulle kunna köra 3D fräsning med en (den klarar upp till 5cm tjocklek på materialet) men vi har inte riktigt sett nyttan av det. Det finns så många plan som går alldeles utmärkt att bygga av platta depronbitar
EPP finns att köpa från flera ställen. T.ex. http://www.animatech.se/ocelot/ Det finns inte i web-shoppen, men om man ringer så har de hela flak att köpa. Tror de är typ 80x120cm och 10cm tjocka.
http://www.por-pac.se/materials/epp/ har fler varianter och storlekar på både EPP och EPS (frigolit). Deras största EPP flak är 1700 x 620 x 150 mm.Kommentar
Por Pac sidan såg väldigt intressant ut. Måste vara billigare att köpa där än i USA.EPP finns att köpa från flera ställen. T.ex. http://www.animatech.se/ocelot/ Det finns inte i web-shoppen, men om man ringer så har de hela flak att köpa. Tror de är typ 80x120cm och 10cm tjocka.
Men de hade ingen information om flak. Har ni haft kontakt via telefon/mail och fått spillbitar eller hur har ni gått tillväga?
Tack för det! Priserna är på EPP va? Vad är skillnaden på EPP och EPS? Kan tänka mig att EPP är ett styvare material?Kommentar
EPS kallas väl vanligtvis för frigolit och är ju ett sprödare material som t.ex inte tål CA-lim medans EPP är en lite fetare plast som är betydligt tåligare vad gäller stötar och slag och kan limmas med CA-lim. EPP och liknande plaster som ELAPOR, SOLIDPOR, EPO m.m. används ju ofta till modeller idag t.ex av Multiplex.Powered by Joy and a LiPo packKommentar
Allright! Vet du om de är stor skillnad vad gäller att bearbeta dem? Har ju tänkt bearbeta dem med obelagda aluminiumfräsar som är väääldigt vassa men bearbetar man inte från kanterna o inåt så är de risk att de spricker.EPS kallas väl vanligtvis för frigolit och är ju ett sprödare material som t.ex inte tål CA-lim medans EPP är en lite fetare plast som är betydligt tåligare vad gäller stötar och slag och kan limmas med CA-lim. EPP och liknande plaster som ELAPOR, SOLIDPOR, EPO m.m. används ju ofta till modeller idag t.ex av Multiplex.Kommentar
EPP/EPS/Depron är ju väldigt mjuka material så jag tror inte det ska vara något problem med ett frässtål i aluminium. Jag använder karbid-frässtål i lite olika varianter. De som jag tycker funkar bäst är skrubb-fräs eller roterande rasp.Kommentar
Ok ja såna kan vi beställa via Hoffman Ravema. Men ger de en bra yta när de är skrubbvariant?EPP/EPS/Depron är ju väldigt mjuka material så jag tror inte det ska vara något problem med ett frässtål i aluminium. Jag använder karbid-frässtål i lite olika varianter. De som jag tycker funkar bäst är skrubb-fräs eller roterande rasp.Kommentar
Gjorde ett test med en aluminium hårdmetallfräs från SMIcut på vanlig frigolit. Den ytan blev perfekt! Bara att lacka på den iaf.Kommentar
