Starmax MX-2
  • Smajly
    • 364
    Ursprungligen postat av Kaptenklister
    Kan tillägga att det finns en massiv tråd på rcgroups där denna kärra disskuteras: http://www.rcgroups.com/forums/showt...423281&page=22
    Dett fins många som anser att planet är mindre bra, men de flesta med den åsikten har nog köpt planet i tron att det är en riktig 3D kärra, kanske efter att ha sett videon där Michael Wargo flyger modellen:
    Visst kan man flyga 3D med den men man kan nog inte lära sig att flyga 3D med en sådan modell, det skall man nog ha nått annat plan till...
    Jag har inte vågat hänga den i proppellern ännu iaf, jag är visseligen inget vidare på 3D...
    Man måste inse vad det är man köper...
    Det är en modell i EPO på 140 cm spänvidd med en flygvikt på upp emot 2kg beroende på vad man har för accar (jag flyger med 4s 3.3Ah), alltså kommer den inte att flyga som en balsamodell i samma storlek.
    Dessutom får man modellen för under 2000:- i sverige inklusive servon, motor & fartreglage, vilket får anses som riktigt billigt. Tar man modellen för vad den är så tror jag att man kan bli nöjd med den, vilket jag alltå är.
    Då blir de o bläddra genom den tråden och se va dom skriver...
    Förväntar mig faktiskt inget av en sådan här modell utan hade i tanke att det skulle vara nått man bara slänger in i bilen utan att behöva fundera på om det redan ligger nått där
    Tycker ändå den ser rätt trevlig ut och den är i EPP gör den enkel att laga ute på fältet om man har oturen..
    Finns inte mycket som flyger trevligare än den extran jag redan har från extremeflight..
    Ska kolla lite mer på den och som du säger att för priset kan man ju ha överseende med att det inte är den bästa kärran i hangaren.. 1500:- med alla grejor monterat är ju överkomligt.
    • Kaptenklister
      • okt 2011
      • 64
      Har du hittat den för 1500:- så borde det vara ett klipp! Jag fick min i födelsedagspresent så jag har inte riktigt koll på priset
      Jag har bara flugit min 6 accar varav de första 3 flygingarna var innan jag gick igenom planet ordentligt. Jag bara skruvade ihop allt, kollade CG, programmerade epo, expo & dual rates sen drog jag iväg... Det var kanske inte så smart
      Första flygningen resulterade nästan i kalsongbyte... Jag funderade på att sälja planet direkt men så sansade jag mig lite och läste i rcgroups. Efter mina ganska enkla modifieringar var det ett helt annat plan, jag behöver inte ta med ombyte när jag åker till fältet längre ;-)
      Planet landar ganska fort och man kan behöva hyfsat lång inflygning för att få ner det på rätt ställe, iaf i mitt fall. Michaet Wargo eller piloter i hans klass klarar sig nog med ett tiotal meter... men inte jag...
      Jag har nog fortfarande lite intrimning kvar innan det blir perfekt, tror att jag har CG lite för långt fram tex. Bara det blir lite bättre flygväder så skall jag påbörja finliret.
      Jag har läst att farterglagen i dessa modeller kanske inte är dom bästa, det kanske är läge att byta ut det, men det får bli en senare fråga.
      • Smajly
        • 364
        Här hittar man den till det priset: http://www.skanehobby.se/starmax-mx2...reglage/2860-0
        Vilka var dessa "enkla" ändringar du gjorde för att den skulle flyga som du ville??
        • Kaptenklister
          • okt 2011
          • 64
          Bra pris men det verkar vara lite klen ESC (och motor?) i den där. I min sitter det en på 70A har jag för mig. Jämför med denna: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17334
          Det har sålts två varianter av denna kärra(har läst om det på rcgroups), en med lite klenare motor och esc och en med lite mer pulver, den du länkat ser ut att vara den klenare varianten?
          I mina tidigare inlägg står att läsa(sammanfattat):
          "Jag har tagit bort sporrhjulet på min, dels för att det är så tungt, dels för att fjädrarna gör att sidorodret centrerar lite dåligt, jag kör med en bit pianotråd istället för hjul.
          Sen har jag monterat ett turnigy servo (metal gear) till höjdrodret. Ena vingen hängde lite när jag fick modellen, det åtgärdades mha en hårtork. Dessutom bör alla gånghjärn gås igenom innan 1:a flygingen.
          Ytterligare en sak jag gjort är att böja länkagen där de kommer ut ur kroppen i bakändan så att de inte spänner emot kroppen och därmed rör sig lättare."
          Jag skall göra en sak till: stoppa in ett mylargångjärn i sidorodrets nederkant, där kan det glappa lite annars.
          Sen har jag läst att vissa byter propp till en tvåbladig 14*7 (om jag kommer ihåg rätt, verifiera detta innan ni köper) för att få bättre drag. Detta gäller varianten med 70A esc.
          • Smajly
            • 364
            Tack för infon..
            Ja de va ju inga större förändringar..
            Lite tråkigt att behöva byta både motor och esc på en ny modell..
            Jag får nog fundera lite till på modellen.. kanske springer på nått annat kul istället under tiden..
            • Kaptenklister
              • okt 2011
              • 64
              Uppdatering:
              Min MX2 Får nog stanna på marken ett tag...
              En flin flygtur idag men när jag kopplade på acc nr 2 sa det poof och så kom det rök...
              Tror att en ny esc kan behövas :p
Namn: 021.jpg
Storlek: 126,5 KB
                Uppdatering:
                [ATTACH=CONFIG]30255[/ATTACH]
                Har du förlängt kablaget mellan batteri och fartreglage? Det brukar kunna göra popcorn av kondensatorerna.
                Annars gå upp till hög kvalitet på fartreglaget. Vad har du för batteri? Turnigy Plush från hobbyking tål 2-6 S LiPo.
                mvh //Fredrik
                • Kaptenklister
                  • okt 2011
                  • 64
                  Inte förlängt men det var ganska långt från fabrik, det blir till att ha kortare på nästa esc...
                  Jag kör med 4s.
                  Blir det inte ett garantiärende så blir det nått från HK.
