Extreme Flight MXS hur många Amp på 4 celler
  • danielwidman79
    • nov 2008
    • 13
    Klarar man sig med ett reglage på 33 Amp om man kör på 4 celler?
  • bem
    • 1643
    Exakt vilket 4 cell Lipo batteri tänker du använda - hur många C kan det batteri du tänker använda i teorin leverera? Och vilken motor skall du använda?
    Blir ju olika krav på fartreglaget hur många ampere det skall klara kontinuerligt med 20C, 30-35C, 40-45C eller 60C LiPobatteri.
    Och glöm ej att kolla så den elmotor du väljer pallar ang watt, en elmotor har ett max wattvärde den tål kontinuerligt (bör står i specifikationen till elmotorn).
    Och olika propellrar (diameter och stigning) drar olika mycket ström.
    Prova lite olika kombinationer här:
    Extreme Flight själva har ju ett 45 amp fartreglage på sin hemsida som rekommendation så ett 33 amp fartreglage blir nog för klent.
    /Bo
    • Daniel L
      • 1250
      EF kärran är väll 120cm i spännvidd. Å jag hade en turnigy 3548.900kv med ett 60A esc, 4s 2200mah 30c med en 13x7 prop i min gamla EF extra exp 300. Jag låg på ca 53A max.
      Daniel L
