Klarar man sig med ett reglage på 33 Amp om man kör på 4 celler?
Extreme Flight MXS hur många Amp på 4 celler
Taggar: Ingen
Exakt vilket 4 cell Lipo batteri tänker du använda - hur många C kan det batteri du tänker använda i teorin leverera? Och vilken motor skall du använda?
Blir ju olika krav på fartreglaget hur många ampere det skall klara kontinuerligt med 20C, 30-35C, 40-45C eller 60C LiPobatteri.
Och glöm ej att kolla så den elmotor du väljer pallar ang watt, en elmotor har ett max wattvärde den tål kontinuerligt (bör står i specifikationen till elmotorn).
Och olika propellrar (diameter och stigning) drar olika mycket ström.
Prova lite olika kombinationer här:
Extreme Flight själva har ju ett 45 amp fartreglage på sin hemsida som rekommendation så ett 33 amp fartreglage blir nog för klent.
/BoSenast redigerad av bem; 2011-09-02, 13:26.
