60A? behöver jag verkligen så kraftiga grejer? O:
Sebastian´s flygplan :)
Om jag vore 13 år (som jag tror du är!?) skulle jag inte välja någon av de CUB liknande kärrorna du visat.
Väljer du de någon av de två första kommer du att bli grymt besviken på prestandan och hur olämpliga de är på ett stort modellflygfält, de är för små och vindkänsliga!
Den tredje ,mer skalariktiga CUB:n är ännu "tråkigare" för en ung grabb. Bara en massa skaladetaljer som kommer att gå sönder och ingen "performance" alls!
Nedanstående kärra är då mycket bättre även om den också är lite tråkig den med om man kan flyga, precis liksom Fun-Cub är tråkig om man kan flyga, men de är bra nybörjarkärror.
ST MODEL - TRAINER DISCOVERY INKLUSIVE 2,4GHZ RADIO
PARKZONE - T-28D TROJAN PNP
Direktlänk: http://www.mft.nu/?ProdID=351399
PS!
Vill du uppleva häftig flygning så är det pylonracing i Säter i morgon och på Söndag. Start klockan 10.00!Kommentar
Jag är 15år som jag skrev i första inlägget
Ska beställa en Multiplex FunCub, många som rekommenderar den. Och själv har jag fått lite smak för den också, dom är ju ganska tuffa! Sen är det väll ett helt ok pris på den också. 1000kr för planet o sedan någon hundring för elektroniken. Då får jag ju bra grejer, och är ju schysst mot svenska handeln genom att köpa ett plan i Sverige när man lika gärna kan handla på HK.Mvh SebastianKommentar
Tja Sebbe.
Ja som sagt.. du gör rätt i att köpa den. :P
60A kanske inte är nödvändigt men runt 45A bör du nog köpa om du vill hålla dig något säker.
Bara av ren nyfikenhet, vad tänkte du köra på för servon?
/NickeKommentar
Tänkte mer på storlek?
/NickeKommentar
Kör dessa på Skev, klaff, höjd (sida,funkar även med något typ 9g servo)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0%5F10sec.html
/NickeKommentar
Hade tänkt mig 9grams servon på 2.0kg 0.13s
Men motorn du länkade till tidigare, passar den rakt av? Nu vet jag ju inte hur mycket erfarenhet du har (men du låter ganska klyftig iaf), är det den rätta motorn?
Men jag behöver proppar som passar min uppsättning! Proppar från HK. Sen något esc ska jag väll hitta
Annars tror jag att denna skulle funka.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r%5FMotor.html
(Till den här motorn är det bäst att köpa det där 60Amp Fartreglaget jag länkade.
Båda motorerna får plats i nosen.
Proppar som passar båda motorerna.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=22430
/NickeKommentar
OK OK, nu har jag låtit mig övertalas :P hittade en Spektrum DX6i för 870kr i England (bara sändaren alltså) mottagaren kan man ju ta från HK för inge pengar alls. Är lite skeptisk till att det bara är 6kanaler, men jag kan ju alltid sälja sändaren i framtiden o skaffa en bättre. Vad jag märkt så tappar inte Sptekrum sändare särskilt mycket i värde, eller är jag ute o cyklar?
Men jag måste ha ett sändar ack till radion
Vet inte hur många volt den här drivs på? Min Dx3S till bilen körs ju bara på 4st AA batterier... något här som passar ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Batteries.htmlSenast redigerad av bil sebbe; 2012-07-14, 12:58.Mvh SebastianKommentar
Så nu är sändaren beställd. Planet ska beställas när Pappa har tid (tyvärr funkar ju inte mitt kort överallt :( )
O sedan tror jag att jag kommer undan med en order hos Hobbyking och då tar jag resten av grejerna som jag behöver
Jag tror detta kommer bli bra
tack ännu en gång för all hjälp! Måste säga att ni verkar va ena riktigt trevliga gubbar här på forumet, man känner sig välkommen
Hej Sebbe,
Jag hade en Funcub förra sommaren och som sagt det är ett riktigt bra plan, jag gjorde som du och köpte planet i sverige och resten hos HK och rctimer.
Hur många servon du ska ha beror på om du kommer att köra med flaps eller inte, kör du utan så funkar det med 4 servon och ska du använda flapsen så bör du tänka på att de färdiga "hålen" för servona till flapsen är vända åt samma håll.
Detta innebär att du inte kan få bägge flapsen att gå åt samma håll om du använder en y-kabel utan du måste vända riktningen på servot med en servo reverserare eller genom att öppna det och fixa det manuellt(finns guider för detta på youtube).
Jag körde med HK:s orange RX och en satellit till denna, funkade kanon.Kommentar
Hmm behöver jag flaps? har direkt ingen koll på vad dom gör....
Satellite?? Jag hade tänkt köpa dessa mottagare http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Sat_Port_.html borde väll funka?Mvh SebastianKommentar
Flaps gör att du kan landa nästan stillaståendeHmm behöver jag flaps? har direkt ingen koll på vad dom gör....
Mottagaren du länkar till bör ha satellit för att förbättra räckvidden, Den har lite lite räckvidd för en 1,4m funcub,Kommentar
