Nybörjarfrågor ang el
  • Defuncta
    • maj 2012
    • 563
    Jag ska bygga ihop mitt första flygplan snart och undrar lite ang elsystemet. Behöver jag något mer än esc,motor, 3c lipo, servo och motagare för att allt ska fungera?
    Sen undrar jag om jag enbart kan flyga med höjd och skevroder på bixlern(fpv kärra)?
    Lite töntiga frågor men ja har enbart flygit RTF innan så känner mig inte helt 100 på alla komponeneter.
    Mvh defuncta
    Visst kan du flyga enbart skev och höjd med bixlern men varför? Känns lättare att flyga fpv med mer roder än skev för min del iallafall.
    • Defuncta
      • maj 2012
      • 563
      Okay tänkte att man sparade lite plats med servo i vingarna, men kanske bara ska köra med sido roder då.
      • sundqvistjohan
        • 1289
        Skevroder ska du nog ha på kärran. Förstår inte riktigt varför du ska lämna bort något? Känner du dig osäker på användningen av vänsterspak är det bara att styra med höger (skev och höjd). Gas på vänster spak, sidrodret kan du strunta i till en början, men tids nog då du får flygvana kommer du att börja använda sidrodret också.
        Du kan alltså flyga hur bra som helst med skev, höjd och gas men sidrodret ger dig många nya möjligheter då du blivit van med spakarna.
          Det tog ett tags övning innan jag använde sidoroder. Men speciellt i låg fart greppar skevroder dåligt, då kan sidoroder hjälpa speciellt om motorn är igång och strömmar luft över rodret. Speciellt dubbeldäckare och cubbar behöver sidoroder för att komma runt i svängen.
          mvh //Fredrik
          • Defuncta
            • maj 2012
            • 563
            Okay då ska jag installera båda rodren.
              Ursprungligen postat av Defuncta
              Klart du skall, annars blir det ju som att köpa en bil utan bakhjul bara för du är osäker på hur man backar... näe :-/
              • Defuncta
                • maj 2012
                • 563
                När använder man sidrodret svänger man med båda rodrer a samtidigt eller vill någon förklara hur de ska samspela?
                  Läs sundqvistjohans svar en bit upp i denna tråd. Sen är det bara att testa för med en sån kärra lär det inte bli nån större katastrof om du gör lite fel.
                  //Roger
                    Jag flyger den precis som jag flyger min helikopter, dock inte alla som gör det.
                    rodrar åt ett håll och skevar mot det andra, håller då upp den mer rakt i luften fast svänger fortfarande bra och kontrollerat.
                    På en helikopter gör man så för att kunna göra en bra sväng , så jag gör mest så för att inte lyckas få till två
                    flygstilar som inte funkar ihop. men tycker det funkar riktigt bra iallafall.
                      Simon - det är inte alla kärror som det fungerar att göra "plattsvängar" med och många fungerar det väldigt dåligt med t o m så var lite försiktig och prova med små utslag. Inomhuskärror är ju typexemplet när man kör "plattsvängar" men det är inget som jag gör med de flesta av mina utomhuskärror.
                        Du har garanterat rätt. flygplan är inte mitt expertområde, dock tyckte jag att det snackades bixler
                        och den fungerar det perfekt på ,
                          Men man kan gott använda sidoroder åt motsatt håll för att få planroll (undvika tunnelroll). Fast då kommer sidorodret lite senare
                          1) Skevroder - bibehåll om du ska rolla hela tiden, pumpa om du ska ha snygga stopp i rollen
                          2) Sidoroder först när planet ligger lodrät, sätt roder så nosen pekar upp en aning
                          3) Skevroder (igen om du pumpar)
                          4) Dykroder när du ligger uppåner
                          5) Skevroder (igen om du pumpar)
                          6) Sidoroder åt andra hållet
                          7) Skevroder (igen om du pumpar)
                          8) Nu ligger du i planflykt igen.
                          Detta är dock billigare/snabbare att först öva i simulatorn än i verkligheten.
                          mvh //Fredrik
                            Jodå - det fungerar ibland men inte jämt och har man då otur kan det bli dyrt...
                            Men som jag sa tidigare - på en Bixler kan man testa både det ena och det andra utan större risk.
                            //Roger
                              Sen om man av ena eller andra anledningen måste välja bort en funktion så är det absolut inte sidrodret på en bixler. Kärran rollar utmärkt med bara sidroder nämligen och skeven gör inte mycket väsen av sig. Bixlern är väl nya tidens "Park-Lajban"
