smältlim i fartreglage?
  • lekman
    • okt 2008
    • 330
    Håller på att konvertera en TwinStar till sjöflyg och är lite orolig för dethär med blötan. Är det OK att fylla öppningarn i fartreglagen med smältlim, även om man når fram till div elektronik, kretskort mm.?
    Är smältlimmet ett tillräckligt bra dielektrikum för att vara med inne i fartreglaget utan problem?
    /Lars
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Jag brukar täta fartreglage med smältlim.
    funkar fint.
    bara man inte limmar över (eventuella) kylflänsar mm...
    /Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
    • numnutchris
      • 989
      Jag har smältlim på div flygelektronik utan att det varit problem, tex gyrostöd på äldre KK korten, men blir fundersam på om det är så bra att ha i fartreglage - det blir liksom varmt där och smältlimmet typ smälter väl igen?
      Har för lite erfarenhet för att ge råd egentligen, mina sjöflyg har fått elektronikfett/vaselin i stället, där det är öppet för kablar i reglage. När vi körde bil funkade det bra fylla mottagaren med dito, men ev. rengöring när man tog ut/flyttade mottagaren var lite blaskigt mha tryckluft...
      (och det finns ju nån slags gummimassa man kan pensla på för att vattentäta, men hittar ingen produktlänk just nu)
      • lekman
        • okt 2008
        • 330
        Elektronikfett... som alltså är tillräckligt isolerande för att vara i kontakt med elektroniken. Skulle man kunna fylla HELA motagaren? En mottagare är ju en ganska otät historia o även om man inte menar att dränka hela härligheten, så vet man ju aldrig...
        • Michael
          • 1742
          Frågan är om det överhuvudtaget behövs.
          Jag sjöflyger ganska mycket med min FunCub och den håller sig helt torr invärtes.
          Jag misstänker att även TwinStar är en ganska bra maskin därvidlag.
          • lekman
            • okt 2008
            • 330
            Iomed konverteringen så stängs luftkyningskanalen av, o det blir mer stiltje inne i kabinen. En anledning till oro att det kommer att kunna bli varmt för fartreglagen. Men jag tänker ha mottagaren ganska långt bak, under vingen, o det vore skönt att kunna glömma underhåll av nån form av instängning i plastpåse. Helt torrt har jag ändå svårt att tro att det kommer att vara, o lite vatten kombinerat med tid ger väl korrosion och problem?
            /Lars
            • numnutchris
              • 989
              Jag har en minimag som det blev så på, fick gå upp en storlek map fartreglage, satt ett Tgy plush 25A som fick bytas till 30A pga värmen trots att setupen låg på max ~22A. Flyger du i saltvatten kan jag tänka det ärgar bättre med tiden. Kör själv bara i småpölar och har fett enl ovan i något flygreglage men skumt nog inte i ett par båtar. De funkar men om de vält för många gånger måste mottagare och/eller reglage ligga öppet o vädra torrt = slutkört för dagen typ. Fartreglage verkar känsligast fö. Blir det vatten så räknar de snabbt fel och motorn hackar el. stannar.
              • lekman
                • okt 2008
                • 330
                Jag har kört en Catalina med varierande framgång, ibland har jag lyckats med att få in vatten i landingar men ändå har elektroniken fungerat. Har alltid kunnat få tillbaka den till stranden där jag står o räddningsbåten har bara kunnat avvakta o invänta fisketuren som kommer senare. Kanhända ska jag vara nöjd med att fetta in lite vid kontakterna o köra, glad i hågen..
                /Lars
                • markusb
                  • jun 2009
                  • 1376
                  Köp hem plastidipp och fyll elektroniken med. Flytande eltejp.
                  Jag gjöt in all elektronik på min lilla slashbil så och efter det körde jag i spöregn och tvättade sedan av den i duschen.
                  Se till att få bort alla luftbubblor i plastidipen så går det bra.
                  • numnutchris
                    • 989
                    Ursprungligen postat av markusb
                    Det var så det hette, har du nån "bra" länk - såg det sist man shoppade på Lindinger men hittar inte kletmassan längre. Däremot fanns alternativet(?) :
                    • markusb
                      • jun 2009
                      • 1376
                      Kolla elfa, conrad och farnell. Annars ebay, där har jag köpt.
                      • MrOvanhill
                        • jan 2008
                        • 468
                        Eller på http://www.britalianracing.se/
                        • markusb
                          • jun 2009
                          • 1376
                          Oj, dyrt här hemma...
                          Här har du för 160 spänn inkl frakten hem till dörren.
                          http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI...m=360466787159
                          • lekman
                            • okt 2008
                            • 330
                            Ja, det här verkar ju va en bra lösning. Måste man sen byta nåt servo så får man väl skarva kablarna istället för att ge sej på förslutningen.
                            Tack för hjälpen,. Nu ska jag väl ändå försöka att undvika göra en u-båt av den.!
                            /Lars
                            • markusb
                              • jun 2009
                              • 1376
                              Första penslingen plastidip kan du spä med lacknafta så flyter den in och fyller bättre, mindre risk för luftbubblor som kan vara en kanal för fukt/kondens framöver.
