Kan man flyga 3cells plan med 4celler?
  • numnutchris
    • 989
    Håller med, planet är rätt litet och gopro med hus väger 2 hekto, större ack blir la ett hekto till och måste du sänka i vikter så det kommer det märkas i flygegenskaperna. Är du duktig pilot så kommer det nog funka men stallfarten blir hög och du måste flyga med hyfsad fart, samma om landning...
    Säjer inte att det inte går förstås, men måste du filma från bak; bättre tex om du kan sätta kameran närmare tyngdpunkten; tex under, vid landstället, typ?
    • bem
      • 1643
      Jag skulle nog hänga kameran under planet i linje med tyngdpunkten i så fall. Då behöver du inget större batteri för att justera tyngdpunkten med.
      Om du inte redan har en GoPro och det är första försöken med kamera ombord så satsa på en bra nyckelringskamera vetja, den blir så mycket enklare att hantera, låg vikt och kostar inte så mycket. Om du sen vill skaffa en GoPro så fundera på ett större plan till den eftersom kameran väger en del och tar mer plats.
      /Bo
        Två hekto extra i baken lär nog bli mycket mera i ackfacket om det skall balansera ut mervikten bak så lyd Bo's råd.
        //Roger
          //Roger
          Är det inte så att man generellt kan räkna med 5 ggr vikten fram? Då måste han barlasta 1 kg fram..?!
            Hej Jocke,
            Det lär väl vara en rent aritmetisk övning där man får räkna på de olika momentarmarna för att se hur mycket t ex 2 hg "i baken" motsvarar framme i ack-facket. Men helt omöjligt är det ju inte att du kan ha rätt. Men rent praktiskt är det ju bara att sätta fast kameran "i baken" och sen successivt lasta på framtill för att återfå rätt TP. Men det kostar på att öka vikten "i baken" - det är i alla fall säkert.
