Multiplex EasyStar 2 FPV
Väldigt kloka ord Timtimtim! Min tanke är att få hem planet omgående och bli kompis med det utan FPV, sedan stoppa i alla leksaker och skynda långsamt. Men, 700m bort och 200m upp är en hyffsad sträcka, du kan inte haft visuell kontakt med planet då va? Vilken OSD har du skaffat?Jag köpte mina prylar i maj detta året, köpte utrustning som klarar flera km men har hittils flygit 700meter bort och 200m högt, köpte för några veckor sedan en osd som jag grejjat med mycket, lite för mycket.. krångla inte till det i början utan köp det som du behöver för att komma igång så du hinner flyga innan det är -20 ute. Sen kan du uppgradera, jag själv kommer beställa ett UHF-system till våren för att utmana mig själv och flyga några km detta för att jag inte orkar krångla med allt hela tiden, man vill ju flyga nu när det är väder för det
Har lite svårt at förklara. men den tappar lite av förmågan att glida riktigt långsamt , sjunker snabbare.
den blir typ trög.Kommentar
Satt o bläddra lite på denna sidan tidigare idag..
Finns ju hur mycket fina grejor i dom flesta prisgrupper.. Allt från nybörjaren/testa på till proffsen..
http://hobbywireless.com/index.php?m...roducts_id=456
Jag är själv inne på att kanske handla mig ett sånt kit jag länkat till och komplettera med nån kamera och en skärm + en videokamera att ha som inspelningsenhet..
Tror ni det skulle kunna fungera??
Inte ute efter att flyga några 2-3 kilometer bort utan så fall mest för att kunna ta lite flygfoton o dyligt i närområdet..
Tänkte testa lite på en easy star.
Mest för att testa lite... mest för att det verkar lite kul och man då kan flytta grejorna till rc-bilen iband
utan att behöva lägga ut en förmögenhet också kanske det visar sig att man inte tycker det är roligt så länge..
Jag hade ju brillorna på mig så självklart inteVäldigt kloka ord Timtimtim! Min tanke är att få hem planet omgående och bli kompis med det utan FPV, sedan stoppa i alla leksaker och skynda långsamt. Men, 700m bort och 200m upp är en hyffsad sträcka, du kan inte haft visuell kontakt med planet då va? Vilken OSD har du skaffat?
nej men jag hade en kompis som "spotter" och sifforna uppskattade jag via Google Earth. Jag köpte en RVOSD och med den har jag flygit 600meter LOS och fick tom FS sist jag var ute så vågar knappt flyga längre bort nu innan alla inställningar är korrekta.
I början skulle jag skippa rvosd om du känner dig grön. Den är avancerad. Ingen direkt nytta av den vid nära flygning heller.
1,3GHz är inte krångligare, köp rx och tx plus cirkulärpolariserade antenner, såna du länkade till fast för 1,3GHz.
Min setup är mer för långflygning, därav den stora patchantennen och dubbla mottagare.
Det som är grejen med 1,3GHz är att den frekvensen penetrerar bättre.
Skickat från min Commodore VIC-20 via TapatalkKommentar
Kolla rangevideo.com, de har samma pris på i mitt tycke bättre grejer.Satt o bläddra lite på denna sidan tidigare idag..
I övrigt, ja, skulle funka fint. Flyger man i närheten behövs inga fler grejer tycker jag.
Ang licens så stämmer ju det, men ska man hårddra det så är ju FPV inte tillåtet alls egentligen.
Man ska flyga fartyget med visuell kontakt utan optiska hjälpmedel, dvs du som pilot får inte titta genom videolänken.
Dessutom finns det väl inte utrustning på 5,8GHz som håller sig inom gränsen för utstrålad effekt...
Instämmer. Man flyger med insidan av skallen.
Den där radiolicensen.. Gäller inte det om du går över en viss mängd uteffekt eller vad man nu kan kalla det ?? Den jag kollat på ligger på 300mW.. Ska man inte överstiga en viss gräns innan man måste ha radiolicens?
Eller gäller det för all 1,3 användning över lag..?Kommentar
det gäller all användning tyvärr.
I perspektiv till våra sändare (ofta under 1W) så får du med amatörradiolicens ha en sändare på upp till 1000W!
Snacka om att de skrattade högt på min lokala DX-klubb när jag presenterade vad jag sysslade med och visade min 300mW
(men de har full förståelse om man vill vara laglig)
//UndConKommentar
