Alla borde ha en Blade! (Epp)
  • Elmacko
    • dec 2006
    • 10
    Efter att ha börjat med modellflyg för några månader sedan och med två små barn haft begränsad flygtid, snarare för lång sträcka till fältet, så köpte jag en Blade för att flyga över en liten åker där jag bor.
    (Innan hade jag en Multiplex EasyGlider, fint plan och bra känsla dock
    svårt att "knivegga" med :o .)
    Finns det någon som har förslag på färbättringar på Blade, eller känner till liknande plan som är lätta att transportera och tål att landa i en gran.
    Jag har en Edge 540 Fliton väntande i garaget, men är så såld på detta lilla fula plan BLADE att den får vänta!
    Kom med tips!
    • 7942
    Har flugit min fula Blade rätt intensivt under snart 2 år - rolig och hållbar är väl ett par hyfsade egenskaper..
    Du kan läsa lite på min hemsida där jag skrivit om bl a Blade - http://www.mcregor.se/Blade
    • colsson
      • 1165
      Ja visst är Bladen fantastisk!
      Jag är inne på min 2:a Blade nu. Inte för att min 1:a gick sönder utan mest för att den var lite sliten och....hmmm...smutsig.. :roll: :lol:
      Mitt tips är att byta ut aluminiumstängerna i vingen till kolfiberstänger. Du slipper då att bocka tillbaka vingen efter en liten smäll.
      Mina roderhorn till skeven gick sönder när jag borrade upp hålen till linkaget så det bytte jag ut mot egentillverkade horn i plast.
      Hjulkåporna använde jag inte, utan använde iställer materialet till att bygga en liten låda utanpå mottagaren som skydd.
      Landstället har jag aldrig monterat.
      Jag har fem accar till Bladen nu ...
        • 7942
        Apropå Christians kommentar om landstället...
        Jag skulle inte vilja vara utan det. Bl a är det en prima stötdämpare när man landar - inte minst inomhus där golven är hårda. Men kolla min Blade - jag har limmat ihop de små glasfiberförstärkningarna som skall limmas i kroppen med lite 0,4 mm ply - kanske drygt dubbla ytan jämfört med standardbitarna. Då håller infästningen utan problem. Sen kan du gärna sätta på större hjul - de små fungerar endast inomhus. Sätt på lättviktshjul runt 40 mm så kan du flyga utomhus också - framåt sommaren i vart fall... Men hjulkåporna kan du använda till nåt annat...knappast nödvändiga.
        • colsson
          • 1165
          Landar????
          Man slår av motor och ger full höjd (minst 45º utslag) så singlar planet ner som ett löv!!
          • Elmacko
            • dec 2006
            • 10
            Tackar för era snabba svar!
            Ang. Blade så har jag valt kolfiberstänger direkt, men monterade dessa utanpå vingarna och jag tror inte någon skulle märka någon skillnad.
            Landningsställ var monterat, men monterade av sig själv och ca 15 andra bitar vid första kraschen, hade ett litet missöde då höjdrodret fastnade vid start = snabb looping ner i marken... :roll:
            Sedan dess kör jag utan och tycker att en Blade skall landa i handen...eller hovra ner till marken....vi får väl se hur det går med detta :idea: Jag är inte direkt proffs,,än,,men med bladen funkar saker jag inte klarat i simulator!
            Tackar så länge...
            • Elmacko
              • dec 2006
              • 10
              Glömde det viktigaste...
              Är det någon som har provat flottörer/skidor på bladen. Är det någon som vet varför det på bilden på kartongen också, förutom flottörer, finns något fastlimmat i framkant på vingarna?
              Är det någon som haft problem med att servorna, i paket köpt från HAB, inte verkar orka med.
              Finns det någon som har länkar till bra filmer på Blade.
                Det här är kanske inte någon bra film om man är Bladefantast, men den är sevärd... :lol:
                • Elmacko
                  • dec 2006
                  • 10
                  Helt grym film!!
                  Så här är det. Man kraschar ibland och då på de mest oväntade sätt.
                  Jag är övertygad om att bladen gick att limma ihop igen...men efter ett visst terapi arbete.
                    Nja.. Jag tycker att det ser ut som att köpa frigolit i byggsats, eller nåt :-)
                      • 7675
                      "Ja, se det snöar, ja, se det snöar, det var väl roligt, hurra...?"
                      Vem vann???
                      :dontknow:
                        Enda chansen att få nån snö ju :-)
                        Jag tror att T-rexen fick revansch från förra matchen när den blev utrotad... PDT_Armataz_02_29
                        • OlleP
                          • 161
                          Nå. vem kunde flyga efteråt?
                          Min Blade har säkert 50gram epoxi på sig men aldrig har mina alu-stänger vikt sig, hur gör ni?
                            När jag tankade hem filmen stod det att T-Rexen behövde nån axel/stötstång innnan fortsatt flygning och att Bladen flög vidare i soptunnan...
                            • Elmacko
                              • dec 2006
                              • 10
                              Kan bara konstatera, T-rex vs Blade 1-0. :(
                              Vidare ang. att Bladen åkte i soptunnan så kan man bara säga -för några hundralappar så slipper man kladda med lim, jag förstår att det blev en ny?.
                              8)
                              Första gången jag såg en Blade, ja andra och tredje gången med, så sa jag -JAG kommer aldrig att köpa ett sådant "plan"!
                              Sedan fick jag prova planet........
                              MIn persOnliGa åsiKt:
                              Har man inte sopat runt i luften med en Blade så har man ingen aning...om vad det innebär att våga! Har man en Blade så är flygsimulatorn inget att ha längre (den var dock viktig innan).
