Funkar det att limma en EPS kärra med CA foam safe?
Vilket lim?
Det beror rätt mycket vad du ska limma vilket lim som är bäst. Jag gillar UHU-Por som huvudlim, men använder PU om det behöver bygga. PU sitter bra men växer väldigt så man ska ta lite lim och sätta i press på något sätt, tejp duger ofta.
Vissa sämre EPS-sorter tål inte "kontaktlim" men jag har ännu inte hittat nån plast som inte tål UHU-Por. Jag brukar prova på någon okritisk del. Vissa EPS-sorter går bra att limma med vitlim.
Fördel med foam safe CA/PU/UHU/Vitlim är att de alla är rätt lätta.Kommentar
Jag skulle rekommendera UHU Por eller vitlim till EPS ("frigolit"). CA känns som ett tveksamt val även om det kanske kan fungera. Testa noga på nån spillbit först - speciellt om du tänker använda kicker. I mina ögon kan EPS vara ett rätt "sugande" material och då är frågan hur bra CA verkligen är...
Din Bixler är ju byggd av ett helt annat material så det som fungerat på den kärran kanske inte alls fungerar på en EPS-kärra. Förr fungerade det även med epoxi-lim men det är tungt och man skall nog även där testa på en spillbit först. Som Fredrik säger så fungerar säkert PU-lim också men det skummar ju under härdningen och kräver därmed att bitarna sitter bra ihop. Men vitlim har alltid fungerat bra på EPS för mig i alla fall och är ju väldigt lätthanterat.
RogerKommentar
Vitlim (trälim) - det finns nästan överallt där man säljer lim - t ex på Jula, Biltema, Bauhaus, andra byggvaruhus och jag gissar att även ICA Maxi och andra större matvaruaffärer kan ha detta "snickar-lim". Nackdelen är att det tar några timmar på sig för att torka. Senaste åren har jag använt Plastic Padding Express trälim som skall ha lite kortare torktid och det har fungerat bra. Det heter nog numera Pattex Trälim Express - http://www.pattex.se/se/gor-det-sjal...m-express.html
Men det finns hur många andra varianter som helst som fungerar bra.
Här hittar du f ö en gammal "vitlims-tråd" - http://www.svensktmodellflyg.se/foru...60&mark=107260
RogerKommentar
Epoxy brukar fungera men akta dig för att få limmet på din hud - det är bl a starkt allergent. Ha skyddshandskar på dig - och skall man vara riktigt noga skall det vara handskar av nitril.
Eftersom det är ett 5-minuters så har det ju rätt kort "arbetstid" - du måste alltså blanda och sen limma omedelbart.
Gör bara i ordning så mycket som du behöver de närmaste 1--2 minuterna efter tillblandningen.
Lycka till hälsar
RogerKommentar
