Val av motor till Funjet Ultra?
  • NickeL
    • aug 2011
    • 378
    Beställde en Funjet Ultra häromdagen utan elektronik.
    Jag har reglage, servon samt ett urval av batterier men funderar lite på vad jag ska köra på för motor.
    hade tänkte köra den på 3-4s
    Hoppas på farter runt 170-200k km/h om det inte är för mycket begärt :lollypop:
    ni som har en funjet, vad kör ni på?
    kanske fins det någon som sitter på en lämplig motor som de kan tänkas sälja?
    mvh
    //Nicke
    www.iabrc.com
    www.autopartner.se
    www.extremeflightrc.com
    Xpert-rc
    //Nicke
  • darkling76
    • dec 2011
    • 236
    Hej Nicke.......
    Jag byggde min med en MEGA EDF motor och en cam speedpropp 5*5 och 4 cells lipo.
    Vattenskar ut ett motorfäste i duralaluminium också för jag tyckte plastfästet såg klent ut!
    Toppfarten låg runt 240-250 km/h med denna setup.
    Kolla med HAB......de kan allt när det ska gå undan
    //Pierre
    • petera38
      • 592
      Hejsan,
      Har en Mega motor liggande. Har kört den i en Funjet liknade uppsättning med ganska vass prestanda.Kommer inte i skrivande stund ihåg beteckningen på den, men om du är intresserat, så hör av dig, så skal du få detaljerna.
      /Pete
      • Matjon
        • 126
        Köp motorfäste från smallpartscnc.com
        Turnigy SK3 3659-1900kv
        CC ICE 100A
        6S 2700-3000mah
        APC Pylon 6.5x6
        ca 280km/h
        Detta var min tredje Funjet. Har en ny som ligger som ska få en Mega motor, Edge 200A, 6S 4000-5000. Målet är över 300km/h :-)
        Ystads Radioflygklubb
          200 eller 300 blir väldigt olika flygegenskaper pga vikten. Funjet är nog som trevligast med en lätt 4s setup enlig mig
          • NickeL
            • aug 2011
            • 378
            Tjena!
            tack för svar och tips.
            Pierre, har du specsen på motorn som du använde?
            Vill inte gå över 4s Setup då, precis som Henke sa så tror jag att den blir trevligare att flyga om man kan hålla vikten nere något.
            Jag var inne på HAB och snubblade över denna motor http://www.hab.se/borstlosmotor-3745...632-c-298.aspx
            vet dock inte om den är lämplig, står ju inte rekommenderad propp storlek.. Kanske är kv åt H*vette för högt?
            // Nicke
            www.iabrc.com
            www.autopartner.se
            Xpert-rc
            //Nicke
              Ursprungligen postat av NickeL
              Tjena!
              // Nicke
              En Mega 16/15/3 har Kv på 3000 och väger 80gram. Det är förvisso bara en tumregel att jämföra motorer med samma utseende, vikt och Kv. Jag minns grejor genom att göra noteringar i mina videos, här är en som ger dig lite kött på benen. 10år sedan, så youtube fannsi nte då tyvärr...
              • NickeL
                • aug 2011
                • 378
                http://henke.rchomepage.com/video/vip3.wmv
                80g? det låter lite???
                motorn som ingår i MPX powerkit till Funjet ultra väger nästan 130g har jag för mig att det stod.
                hoppas dessutom slippa betala 800 kr för en motor :/
                www.iabrc.com
                www.autopartner.se
                Xpert-rc
                //Nicke
                  Tack för tipset Henke, jag förstod poängen och det hjälper mig välja motor eftersom jag var lite fel ute om kv värdet.
                  • darkling76
                    • dec 2011
                    • 236
                    Mega acn 16/25 edf 2350 kv och då kör du med antingen 4.7*4.7 eller 5*5 graupnercam speedpropp.
                    Då får du bra drag på 4 celler och en drivlina som håller...
                    Jag hade över 200 flygningar med min innan jag sålde den och gick över till kolibri t25:-)
                    Se till att ha ett bra reglage också.....jag hade ett 100 amp och ordentliga servo typ hs65 så blir det perfekt:-)
                    Med denna drivlina kan du även trycka på med 5 eller 6 celler om du tycker det går för sakta men då blir det som Henke nämnde en betydligt tyngre kärra som inte är lika trevlig att flyga.....men om du vill så finns möjligheten i alla fall:-)
                    Lycka till!
                    • NickeL
                      • aug 2011
                      • 378
                      Hejsan!
                      Tack så mycket för tipset Pierre,
                      det lutar åt att det blir någon sån där Mega motor.
                      jag kikade lite i gömmorna och hittade en Scorpion Hk-2221-6 motor, den ligger på 4400 kv och 80g?
                      max effekt är 525w på 3s skulle det kunna funka? http://www.scorpionsystem.com/catalo...k22/HK-2221-6/
                      mvh
                      // Nicke
                      www.iabrc.com
                      www.autopartner.se
                      Xpert-rc
                      //Nicke
                        Jag har en 2223 4400kv motor på 82g som har varit i luften på ett hemmabygge, fail i min konstruktion då proppen inte fick nog med luft. Motsvarande HobbyKing motor som den Scorpion du länkar, men till ett pris som gör att man kan bränna några på vägen istället
                        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_4400KV.html
                        Min tanke är att få på den på den på en Funjet eller klon tillsammans med 2200mAh 40C så småningom. Men har några andra projekt att fullfölja först
                        Mitt val av den motorn byggde på maximalt varvtal till billig peng med existerande 2200mAh jag hade hemma för dv. projekt.
                        • NickeL
                          • aug 2011
                          • 378
                          Fluf, vad körde du för proppstorlek?
                          verkar som att man borde kunna få ca 1300g statisk dragkraft, undrar om det räcker i en funjet på ca 900g..??
                          www.iabrc.com
                          www.autopartner.se
                          Xpert-rc
                          //Nicke
                            Vad skall du med statisk dragkraft till i en jättesnabb maskin? Det finns nog viktigare parametrar om du vill åka fort.
                              Jag mekade lite med 4,5x4,5, 4,75x4,75 och 5x5, men då jag hade problem med att motorfästet blockade för mycket luft har jag inget exakt svar på den frågan, så köp et gäng i den storleken och testa
                              Precis, statiskt är ointressant, endast vid start behöver du någorlunda dragkraft innan du stallar propellern (liten högvarvig med hög stigning är svårstartad), sedan skall du bara ha mer fart, oväsentligt om du kan accelerera uppåt eller inte, du skall kunna accelerera på planflykt med den kärran
