Jag har inte mycket koll på hur jag ska mäta upp det ,em jag vet en kille som kan kolla den
flygande vinge configuration med Futaba 7c
Vet inte om detta kan vara något. När jag köpte min Futaba och testade den så fick jag problem med kanaler som mixade sig. Var på väg lämna in den när jag kom på att en trådlös Router störde den. Testa att ansluta mottagaren till sändaren igen så försvann felet.
BertKommentar
I manualen stod det att endast serviceverkstäder kan göra en full reset.
Du kan prova att byta modelltyp till helikopter, göra några ändringar. Stäng av, slå på, byt till flygplan igen. Slå av, slå på, gör alla inställningar och prova igen.
Jag tror fortfarande på hårdvarufel och är inte förvånad över att det inte gick att hitta vid en snabb mätning. Vi vet ju att felet inte alltid dyker upp.Kommentar
Här är manualen på Engelska online http://manuals.hobbico.com/fut/7c-2_4ghz-manual.pdf
och svenska http://ech.se/dokument/manualer/Futa...nual%20swe.pdf
på sidan 28 i Engelska står det. Jag tror inte på generellt mjukvarufel i sändaren, det kan vara nån mix i modellen du glömt stänga av eller att sändaren är t.ex. vattenskadad och t.ex. läcker ström mellan några analoga ledare.Kommentar
Nja mix har jag inte glömt, kollat och dubbelkollat flera gånger. Vattenskadad är den inte heller då vi hade bakstycket borta och den var snustorr. elektrikern mätte upp det som han kunde och där var inget fel. Väntar nu svar från FUTABA supporten men första svaret var att jag hade den I MODE 1 istället. Ja nu får vi se vad som hander.
Att Notera: Den funkar ikväll?????? frågan är bara hur länge.
Jag kan se att om jag drar spaken "ELEVON/AILERON" som är fjädrande, snabbt åt något håll så lyser mottagaren grönt först men sen blinkar till rött och jag kan höra att servorna hänger sig för någon sekund. Sen återgår det till normalt igen.
Kan ju vara att det behövs lite betänketid för servona att hänga medKommentar
Det där låter som om du har dålig strömförsörjning i flygplanet, spänningen blir så låg att mottagaren startar om. Vad har du för fartreglage? Det har nog för svag BEC.Jag kan se att om jag drar spaken "ELEVON/AILERON" som är fjädrande, snabbt åt något håll så lyser mottagaren grönt först men sen blinkar till rött och jag kan höra att servorna hänger sig för någon sekund. Sen återgår det till normalt igen.
Det där är inte riktigt bra, som du ser så har den bara en 0.5A esc. Multikoptrar som den är byggd för har oftast inga servon och drar bara några mA 5v. Normalt sett så vill man inte ha mindre än 2-3A BEC på ett flygplan.Jag har afro 30esc
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Firmware_.html
Allt blir så väldigt konstigt i flygplanet när inget får ström som det skall, jag skulle inte bli ett dugg förvånad om ALLT började fungera om du byter till en ESC som är lämplig för flygplan.Kommentar
http://www.skanehobby.se/fartreglage...e-ztw-30a.html Borde fungera bra till den större vingen, till den mindre också även om det är lite överdrivet starkt till den. Priset ser ganska oslagbart ut och även om jag inte hört talas om tillverkaren tidigare så säljs ZTW av både Skånehobby och MBS RC som båda är mycket seriösa handlare.
Annars är Hobbywing som bland annat rcfligt säljer mycket väl beprövade reglage.Kommentar
