HK Skipper
  • Mr X
    • apr 2007
    • 1055
    HK Skippern är rolig att flyga och passligt batteri till den är 3S 1800mAh
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    • martinkellner0
      • apr 2015
      • 198
      Jag flyger skippern FPV. Extremt roligt m starter och landningar på vatten med goggles på. Tyckte om den så mkt att jag byggde en egen större variant för längre räckvidd men jag har har en del problem med den. Den är inte alls lika stabil som originalet. Ska förse den m ett gyro och se om det hjälper.
      • mackez
        • jan 2014
        • 161
        Flyger FPV med min också.
        Riktigt skoj. Har till och med testat slänga i APM med gps och powermodul i den.
        Testades bara en kort tid innan FC fick hoppa tillbaka till Bixlern igen.
        • Mr X
          • apr 2007
          • 1055
          Sålde min Skipper men saknaden blev för stor så jag har nu beställt den större modellen. Skipper XL kommer att bli mitt vinterflyg och köras på 4S vilket ger lite mera kraft vid start. Ska bli roligt att få flyga den igen.
          RC Åland
          • puggen
            • dec 2006
            • 483
            En kopia av Dragonfly, har en sådan som flyger bra...
            /Roffe
            Flyg fort och lågt
            • Mr X
              • apr 2007
              • 1055
              RC Åland
              • Mr X
                • apr 2007
                • 1055
                Skipper XL på byggbordet mitt
Namn: DSC_4375.JPG
Storlek: 269,0 KB
ID: 506484 Klicka på bilden för större version
Namn: DSC_4376.JPG
Storlek: 266,6 KB
                RC Åland
                • adamtoo
                  • dec 2014
                  • 12
                  Här kommer en Skipper entusiast!
                  Flyger hur bra som helst, tycker det funkar fint på allt från 3S 1300 till 4S 2200 samt FPV grejer, startar enkelt från snö,vatten,gräs osv, kan handlaunchas, är snabb o bra storlek för att transportera. Den är stryktålig osv, flyger den mest av alla mina plan, har säkert minst 10 videos på den på min kanal:
                  den bästa är helt klart denna:
                  Köp en!
                  PS instämmer att tyngdpunkt ca 10mm bakom avsatsen är bäst
                  Största faran är för låg hastighet, börjar man dra elevator då hamnar man lätt i en högalfa flygning som är krävande att flyga i, behövs full gas o nosen ner för att komma igång igen. Vissa upplever problem vid start också o det är oftast pga för låg hastighet, de får upp den i luften i ngn högalfa flygning o då är den ganska instabil på roll. Går även alldeles utmärkt att köra 4S på stock setup antingen med 5x5 prop eller stock 6x4 prop. På dåliga 3S batterier mätte jag 212 W på 3S o 6x4, på 4S med 6x4 mäter jag 480W o har ca 10 flights med den setupen nu. Mätte även hastighet 118 kmh med 5x5 prop på 4S. Nu vet jag att mitt inlägg här blev väldigt dåligt strukturerat men kan också säga att en nackdel är att den stora tailen lätt gör att modellen välter om du taxar runt på vatten i mycket vind. Sedan behövs man förstärka alla pushrods då de är extremt svaga o böjliga stock. Man får gärna förstärka hela tailen. För den som brutit av tailen så märks det att den sitter endast fast med foam o en liten bit plywood, känn på den o du märker hur lös o instabil den är.
                  Sedan är den snygg också, ser lite ut som ett JAS i siluett.
                    • 7943
                    Personligen tycker jag att Skipper gör sig bäst med så lätt setup som möjligt. Har kört på 3S1200 och 3S2200 och jag föredrar absolut den lättare av dessa setup:er. Sen är jag väl inte riktigt lika lyrisk som andra men en OK kärra som kan flyga från alla "underlag".
                    • Balcke
                      • sep 2015
                      • 239
                      Ursprungligen postat av adamtoo
                      Fin film, speciellt när molnen speglas i vattnet, mycket vackert. Är det över Luleå-älv?
                      • Balcke
                        • sep 2015
                        • 239
                        Sladdriga stötstänger på Skipper
                        Så här har jag fixat de något sladdriga stötstängerna mellan servon och skev resp höjdroder. I en 3 mm kolfiberstav borrade jag ett 1 mm hål, fick täta toppen med epoxi då kolfibern spricker lite.
                        • adamtoo
                          • dec 2014
                          • 12
                          Det är en liten sjö i Luleå
                          • Mr X
                            • apr 2007
                            • 1055
                            Den mindre Skippern är bättre lämpad för att flygas från vatten.
                            Den större XL Skippern tar in vatten och ska hållas på land eller på snö.
                            Startade XL Skippern från vattnet och kände med en gång att något var på tok efter jag fick upp den.
                            Tappade kontrollen i luften flera gånger och efter att jag flugit ca 4-5 minuter landade jag.
                            Alla rodren står då dikt och lever sitt eget liv och mottagaren startar om sig hela tiden.
                            Fartreglaget är så hett att man bränner sig på det så jag trodde den blev stekt.
                            Felsökte och roderservot är boven i det hela för när jag kopplar ur det är fartreglaget bara lite varmt.
                            Så fort jag kopplar i roderservot ökar värmen i fartreglaget så jag byte servo.
                            Hela hålet där servot var är fullt med vatten så där av kortslutning så XL Skippern får numera hållas på torra land.
                            RC Åland
