Hejhopp
Får inte ordning på min setup som sitter i en Do335
Har i nosen en E Flite Power 160 motor med ett yep 120HV ESC 20x10 propp som körs med 10 celler och där bak sitter det en E Flite Power 110 med ett YEP 80HV ESC tillsammans med en 18x10 pusher propeller samt 9 celler.
Vid taxi test upptäckte jag problem med timingen på båda motorerna (det klassiska ljudet då motorn stannar och skriker när man drar på fullgas för snabbt) Har testat de flesta tänkbara kombinationer med programmeringskortet, allt från lägsta (0°) till högsta timing (30°), testat olika PWM värden, testat autotiming, olika startup power effekter osv men timingproblemet kvarstår. Motorerna funkar dock om man gasar upp mycket försiktigt. Även satt reglagen på 9/10s, testat med och utan cutoff..
Vett i fn vad jag ska ställa in den på för att fungera, kanske inte går att matcha ihop dessa motor/reglage kombo....
//Sebbe
//Sebbe
