Om jag skall bygga ett "pusher"-plan. Kan jag då ta en vanlig propeller o sätta baklänges?
Tänker jag galet? Pusher-plan o propeller.
Man kan enkelt bevisa med trigonometri att även en triangel är riktningslös. Det vill säga polerna kan heta vad som helst, de är symmetriska, A kommer före B som kommer före C som kommer före A. Slutsats är att du kan byta ena kant med mitten eller andra kant med mitten eller de två yttre. Bara du gör exakt ett byte.Kommentar
Rätt!
Väntas nu... så det där med polvändningen... om man skiftar två kablar på en borstlös motor så vänder den riktning. Men det är skillnad på om man gör det mellan två av tre... än om man gör det mellan två andra av de tre? Hur ska man veta om man hade rätt från början eller rätt sen? Resultatet är ju detsamma.www.rcaland.ax --- Im an Aalandish Djaekenfaelt'er! =)Kommentar
