Tänker jag galet? Pusher-plan o propeller.
  • daspunner
    • aug 2017
    • 142
    Om jag skall bygga ett "pusher"-plan. Kan jag då ta en vanlig propeller o sätta baklänges?
    • 7677
    Vanlig propeller med den konvexa sidan framåt, samt polvända motorn!
    • pgrts
      • 2015
      Det blir ju "baklänges" om man nu ser motorn bakifrån. samma sida av propellern i färdriktningen just som Thomas skriver.
      skifta två av de tre tåtarna som går till motorn eller ställa rotationsriktning i fartreglaget
        • 7677
        Skifta "ytterkablarna" på motorn alltså, rör inte mittenkabeln!
          • 6807
          Huh! Är det skillnad? Är inte polerna symmetriska men kablarna ligger platt ut, eller som på vissa jag har, i "triangel".
            • 7677
            Polvänd ytterkablarna så får du se....
            • pgrts
              • 2015
              NU börjar det bli avancerat :argue:
              • freddan_6
                • 2655
                Man kan enkelt bevisa med trigonometri att även en triangel är riktningslös. Det vill säga polerna kan heta vad som helst, de är symmetriska, A kommer före B som kommer före C som kommer före A. Slutsats är att du kan byta ena kant med mitten eller andra kant med mitten eller de två yttre. Bara du gör exakt ett byte.
                  Rätt!
                  Ursprungligen postat av freddan_6
                  DS-24 operatör.
                  • daspunner
                    • aug 2017
                    • 142
                    Tack för svar! Höll på att tuta i mej själv att det behövdes "felvänd" propeller för det ändamålet. Började sedan fundera lite.
                      • 6807
                      Väntas nu... så det där med polvändningen... om man skiftar två kablar på en borstlös motor så vänder den riktning. Men det är skillnad på om man gör det mellan två av tre... än om man gör det mellan två andra av de tre? Hur ska man veta om man hade rätt från början eller rätt sen? Resultatet är ju detsamma.
                      • Fredrik_W
                        • apr 2012
                        • 355
                        En borstlös motor byter riktning VARJE GÅNG du skiftar två av tre poler, oavsett vilka poler du skiftar.
                        // Fredrik W
                        • karstena
                          • okt 2012
                          • 382
                          nä det er helt ret. men husk at om den käre motsols så kan det blive vanskelig at få alt skruet ( mutter og liknende) at sitte fast.
                          Ursprungligen postat av Fredrik_W
                          // Fredrik W
