GeeBee 3D Art-tech
  • stompan
    • maj 2008
    • 7
    Tack för tipsen allihopa! Planet är i depron.
    Planet är beställt på denna sida;
    http://www.bananahobby.com/1231.html
    Ledsen att jag inte bifogade länken innan jag skapade tråden=) Det finns en manual på tillverkarens hemsida som jag laddade ner, men den säger verkligen inte mycket, typ 5 övergripande bilder från start till slut utan text. Jag kan återkomma med tillverkarens hemsida ikväll.
    mvh
    /David
    • stompan
      • maj 2008
      • 7
      Nu har jag satt ihop mitt GeeBee 3D depronplan, och flugit ett par gånger med det (efter att ha spelat flygsimulator på min dator några timmar..) Det gick helt ok för att vara första gången, dock ett par krascher där bl.a propellern gick av.
      Jag undrar över en sak; Planet tenderar att stalla (heter det så när fören reser sig rakt upp?) när man gasar, fast jag har fart och inte styr uppåt.. jag har redan försökt trimma bakelevatorn så att den pekar lite nedåt i normalläget, men det hjälpte inte så mycket. Det är ganska jobbigt att behöva styra ner planet med elevatorn hela tiden när man flyger..nu har vi försökt att sätta motorn så propellern pekar lite nedåt..är det en bra idé?
      Enormt tacksam för all hjälp, maila gärna mig på;
      davidlaik@yahoo.se
      mvh
      /David
        Låter som om planet är baktungt om de stallar, pröva att flytta fram acken lite i taget. kanske max 1cm åt gången för att flytta fram tyngdpunkten.
        /Martin
        • stompan
          • maj 2008
          • 7
          Acket är så nära motorn det kan vara (kardborre), och eftersom motron väger tungt i förhållande till resten av planet så tror jag inte att det är ett tyngdpunktproblem, det känns när man håller i det.
          Åstadkommer man något genom att rikta ned propellern något?
          Tack!
          mvh
          /David
          • Flowtu
            • nov 2007
            • 134
            ja det gör det. Men det inte så vanligt på depronplan då många kör lika mycket uppoch ner som vanligt och då kan den börja dra konstigt i till exempel hovring mm. Men testa med att vinkla ner den ganska mycket allltså så att man ser direkt att den är nedåtriktad annars hjälper det inte. De flesta el plan som bara ska flyga vanligt brukar man montera motorn nedåt. På min ellajban har ajg vinklat motorn lite nedåt med hjälpa av små brickor mellan motor och motorfäste. Om detta inte var ditt problem kanske du ska testa med vikter för att få fram tyngdpunkten mera.
            /Mattte
            • stompan
              • maj 2008
              • 7
              Ok, ska testa detta, TACK!!
