Lite hjälp!?
  • gretzky
    • 153
    OK!
    Har hittat den här på hab.se och undra om det finns någon som vet om det finns någon motsvarande att köpa på UH??
    Borstlösmotor Max-BL2212/13 KV1000 140W
    Ny kanon motor för kärror flygvikt på 300-700
    Storlek: D27x30mm
    Axel diameter: 3mm
    Vikt:47g
    Max verkningsgrad:80%
    KV:1000
    Prop :8-13 tum
    Ström:5A-12A
    Max ström : 16A/60s
    Spänning:7.2-16.8V
    Diameter av monteringskruvar: M3
    Diameter på medbringaren: 6mm
    Läpliga proppar på .
    Uppmätta data på
    10x6 GWS HD prop 14,3A 11,3V 860g drag
    10x6 GWS HD prop 19,2A 14,3V 1150g drag detta är över spes men motorn kommer att tåla det under förutsättning att man inte kör full gas hela tiden.
    Includes:
    1 x brushless motor
    1 x cross type motor mount
    1 x aluminum prop adapter
    4 x countersunk screws
    Känner mig vilsen i motorndjungeln:(
      Om du koncentrerar dig på KV och vikt, så får du en likartad motor
      på UH, sen finns det ju alltid montering, skruvhål, motoraxel och verkningsgrad att tänka på. Jag vet inte hur viktigt det är i ditt fall.
      m.v.h. //Fredrik
      • gretzky
        • 153
        Fick visst fel motordata. Det var denna jag menade:
        Borstlösmotor Max-BL2212/6 KV2200 280W
        Ny kanon motor för snaba kärror flygvikt på 300-700
        Storlek: D27x30mm
        Axel diameter: 3mm
        Vikt:47g
        Max verkningsgrad:79%
        KV:2200
        Prop :5-7 tum
        Ström:14A-22A
        Max ström : 28A/60s
        Spänning:7.2-11,1V
        Lämpliga proppar på för fart 7x4 APC på 3S lipol. 25A reglage, 1500mAh celler.
        Uppmätta data på kommer
        lämpliga proppar fårn 5 tumm upp till 7 tum för 3s Li-pol.
        Includes:
        1 x brushless motor
        Finns det någon motsvarighet på UH månne??
