Erfarenhet, above all.
  • DaEk
    • 411
    Inte lätt att bestämma sig när det är en halv årsinkomst det handlar om...
    Anledningen till att jag fastna för Extremeflight var att jag trodde att det var dollar, men sen kom min gode far och informera om att det var pund det handla om och plötsligt blev det mer än dubbelt så dyrt som jag trodde. :cry:
    Back to basic. Above all 120cm.
    • DaEk
      • 411
      Då har jag lagt en beställning från fullkontroll.
      Yak 54, kontakter, BC-6, 12*6-propeller etc.
      Komplett utom servon och ackar
      Jag har tänkt köpa 2st flightpower 2170mah 25c 3s samt 2 st loong max 2200mah 3s 25c.
      Servofrågan återstår.
      höjd/skev:
      Sida:
      Någon som haft några erfarenheter av dessa servon.
      Vilka märkesservon kan vara bra alternativ?
      Mvh David.
      • hakank
        • 1775
        Kul att det rör på sig.
        Jag körde sådana här:
        på både höjd och sida. De du listade för sida finns inte i lager (och har inte funnits på lager under en väldigt lång tid)
        Anväder de du listade för skev och det funkar utmärkt hitlills.
        /Håkan
        "Allting beror på allting"
        • DaEk
          • 411
          Hade inga av de ackarna jag behövde i lager. Så jag tror jag ersätter det med 1 st flightpower istället.
          Blev de servona jag listade till skev/höjd.
          Till sidorodret blev det ett 2.4kg-servo.
          [/url]
          • DaEk
            • 411
            Ännu ett litet framsteg. Planet har anlänt till posten/ICA.
            Väntar bara på servon samt att jag skall beställa ackar, sen blir det till att visa upp skönheten på fältet.
            • Flowtu
              • nov 2007
              • 134
              Hej ha 2 stycken em servon vilket fungerar mycket bra. Lika bra som hextronik fast tystare.
              Varför ett finare, starkare servo till sidroder ska man alltid ha det eller?
              /Matte
              • DaEk
                • 411
                Tydligen, alla andra verkar göra så så varför gå imot strömmen.
                Tror det har nått att göra med att sidorodret är ganska stort och används rätt mycket i 3d. Finns säkert någon som kan förklara detta bättre.
                Nu är i alla fall paketet hemkommet och... upplagt på vinden efter en snabb titt :cry: Lång historia...
                • Daniel L
                  • 1250
                  #38
                  det ar tråkigt att höra måste kräfts en del för att planet skull hamna uppe på vinden och inte ens ihop satt.
                  Daniel L
                  • mageri
                    • jan 2008
                    • 225
                    #39
                    Ja. När man får hem ett "flygpaket" så slänger man sig ju alltid över det och allt annat får stå tillbaks... PDT_Armataz_02_36
                    • DaEk
                      • 411
                      #40
                      Delar den åsikten, men det här måste vänta även ifall man bara vill kuta upp, hämta det och börja limma så kommer monteringen börjas i slutet av påsklovet.
                      Skulle gissa på att det är då paketet från hobbycity kommer också.
                      • mageri
                        • jan 2008
                        • 225
                        #41
                        Tänkte bara säga att angående servoval kör jag med dessa
                        rakt av på både min Acromaster och Above All:s Extra 300 (120 cm) och det funkar klockrent.
                        Roger.
                        • hakank
                          • 1775
                          #42
                          Lustigt med servona. Full kontroll rekommenderade runt 3kg på sidorodret och 2.5kg på höjdrodret. MFT som säljer samma kärra rekommenderar 1.3kg servon rätt av.Jaja.. :-)
                          Sidorodret är tydligen det som är utsatt för mest krafter. Fanns ngn kalkylator som jag inte hittar nu man kunde använda sig av för att räkna ut vad man behöver i dragkraft på servona.
                          Tråkigt att kärran hamnade på vinden.
                          /Håkan
                          • mageri
                            • jan 2008
                            • 225
                            #43
                            Enligt en mejlkontakt med Fullkontroll "räckte" det med 1.5 kg på alla servon för att få Extran fullt 3D-duglig. "Jag flyger med det själv", löd svaret.
                            Likväl gäller Acromaster eftersom den kvalar in i samma modellstorlek.
                            Men vill man få perfekt prestanda så är det säkert inte fel att välja kraftfullare servon. Personligen så är i alla fall jag nöjd med dessa "billighetsservon" PDT_Armataz_02_23
                            Roger.
                            • hakank
                              • 1775
                              #44
                              Ursprungligen postat av mageri
                              Roger.
                              Skulle ha vetat det innan jag satte i mina dyrservon :-) (Va ju inte allt för dyra men iaf..)
                              David. Jag misstänker att du redan beställt servon?
                              /Håkan
                              • DaEk
                                • 411
                                #45
                                Fick ta ner yaken i nån timme idag för att betrakta den och ta några bilder:
                                Angående servon är de redan beställda.
