Beslutsvånda
  • ssn
    • 796
    Hmmm Orkade inte vänta längre.... Above All Burning Spear F3A/3D 120 cm beställd från "Full Kontroll"!
    Ingen kontroll här när frugan är i Turkiet!!!! :lol:
    ha de gött
    Sosen
    • ssn
      • 796
      Lite fundersam blev jag över vingbelastningen.. troligtvis så hamnar jag på 61g/dm2 mot 48.5g/dm2 enligt rek setup men...(1579g mot 1250g)
      Kollade lite på min Yak54 med .52 motor och 1320mm sp.vidd. Planet känns rätt lätt trots en rek vingbelastning på 80 till 84g/dm2. Totalvikt 2700 till 2800g. Har ingen bra våg att väga med men då jag använt rek material skulle jag tro att jag hamnar där ungefär...
      Får kolla vidare när den kommer. Bygger på att modellen "tom" väger 814g.... Rimligt? Inte vet jag..
      Haré
      Sosen
      Annars så får det bli Typhoon 291210 (115g) och 3s2200 acc...
        Hej SoS:en
        Om Typhoonen har hyfsad KV - säg runt 1000 - så tror jag absolut att den är bättre lämpad. Då bör du kunna köra på 3S2200 även om inte flygtiderna blir alltför imponerande. Men låg (lägre) vikt är oftast A och O.
        • ssn
          • 796
          Typhoon 29/12/10
          KV:
          1040
          No of Winds:
          10
          Current Draw (Max. Efficiency)
          20-40
          Maximum Power:
          518 Watt
          Max Efficiency:
          88%
          Direction:
          Right & Left
          No of Poles:
          10
          Length:
          54mm
          Length (without axle):
          35mm
          Diameter in mm:
          35.8mm
          Front Axle Length:
          14.5mm
          Shaft Diameter:
          5mm
          Approximate Weight:
          120gr
          Recommended Props:
          9 x 6 11 x 7
          Model Weight: 900-1800
          Recommended Speed Controller:
          18 Amp - 45
          Ser väl rätt bra ut Mc!?
          Sosen...
            Ser nog riktigt OK ut SoS:en.
            Sen får vi hoppas att dina ackar är friska och fina så dom förmår mata motorn med vad den behöver..
            McR
            • ssn
              • 796
              Hmm igen... Läste på "burning Spear" tråden att man fick ladda med bly i nosen vid för lätt motor.... Strunt samma. Kärran är snart på byggbordet då kan jag testa mer vad att "prutta" i för utrustning...
              ha de gött
              Sosen..
