Dags för ny morot till lill-raptorn...
  • Mr Z
    • okt 2007
    • 195
    Efter en del flygande med min lilla depron-raptor har motorn bestämt sig för att ge upp.
    Så nu funderar jag på vad jag skall satsa på.
    Jag har kört en liten feigao inrunner med 4200kv som väger 17 gram. Denna har körts med ett 10A-reglage och 3s1p 460 mAh-pack och 3x2 gws-prop.
    Denna setup har fungerat helt ok men jag har funderat på om det inte finns något bättre.
    Först och främst låter den en hel del. (Vilket säkert en del som besökt hallen ute på Bosön kan intyga...) och så skulle jag vilja ha lite mera "vrid".
    Dessutom blir motorn ganska snabbt varm vilket har bidragit till den korta livslängden.
    Reglaget och accarna vill man ju gärna använda men jag funderar alltså på att byta motor och prop. Det känns som att en lite större prop och lite lägre KV är den rätta vägen men jag vill inte att den skall gå saktare. Tvärtom...
    Jag skulle vara tacksam för tips och idéer på motor/prop-kombinationer som fungerar.
  • jeppe
    • 129
    Tjena
    Hur stor är lill-raptorn? Är det Meijers raptor? Jag kör Tomhe´s Raptor med en hextronic 24g o 6x4 propp
    • Mr Z
      • okt 2007
      • 195
      Ursprungligen postat av jeppe
      Tjena
      Halloj.
      Det är tomhe´s suveräna F22 i 60% skala. Alltså ca. 45 cm vingbredd och ca 60 cm långt.
      Det väger 112g har jag för mig. Ink. acc.
      Jag har även denna modell i full skala men det är en annan historia... ;-)
      MVH Peter Z
      • jeppe
        • 129
        Jag hade denna motor på en 50% tomheraptor
        Med 3S gick den som ett skott med bra tyngd
        Tyvärr blev den attackerad av en elledning så den Raptorn är pensionerad nu.
        Jag instämmer i att de är suveräna. Jag byggde först halvskala, sedan helskala. På den senare stoppade jag på skevroder vilket har gjort rollarna toksnabba.
        Hela ritningen och systemet med tabbarna gör att det är enkelt och blir bra.
        • Mr Z
          • okt 2007
          • 195
          Tackar!
          Det kan vara just en sådan jag skall ha... :-D
          Vad körde du med för prop på den?
          5" kanske blir svårt att få in mellan fenorna.... Hmm.. Måste mäta lite...
          337grams thrust... Jo jag tackar! Det lär räcka :-D
          Tror ni att en 10A esc räcker?
          MVH Peter Z
          • jeppe
            • 129
            Jag hade en 5x5 som var lite kapad i topparna, kanske blev en 4x5?. Escen är 10 el 12 A.
            • jeppe
              • 129
              Vad har du för setup på fullskalan?
              • Mr Z
                • okt 2007
                • 195
                Det låter bastant. Du vet inte hur mycket den drog med den propen?
                Jag har kikat på 4x4 eller 4,5x3.
                Man kanske skall satsa på 2500kv-motorn då?
                I min fullskala kör jag 3s1p 2200mAh, Z-power gtx 460 3600kv, och ett 35A esc (Align). Jag kör med 4,75x4,75 APC-E på den.
                MVH Peter Z
                • jeppe
                  • 129
                  Jag hittar inte på siffrorna men escen var ett TP 12A och det brann inte upp!
                  Blir det bra fart på den stora med den proppen? Har du provat med någon annan storlek?
                  • Mr Z
                    • okt 2007
                    • 195
                    Jag funderar på denna--->http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...or_24**_Motors
                    Skulle den passa ovanstående motor? Hålet där motorn skall sitta är 8mm.
                    MVH Peter Z
                    • jeppe
                      • 129
                      När jag läste ditt första inlägg igen såg jag att du körde ett mindre lipo än jag. Jag tryckte in ett 1000 3s i den. Så även med den extra vikten så slapp jag brand.
                      • jeppe
                        • 129
                        Jo det ska den. Det är 8mm skaft på den.
                        • jeppe
                          • 129
                          Jag hittade siffrorna men är lat. Lägger in min 2 dollars rabatt-novell från HC
                          Im using it in Depron F-22 Raptor (160g)with pusherprop setup. With 5-5 prop and 2S800 draws about 10A and flies very well. Get around 13-14 minutes of flying. Tried it with 3S1000 for fun, and it really got the plane flying. Vertical handlaunch at half throttle. Gets a little warm, draws about 17 Amps. Really nice motor! Im going to get a couple more for a thrust vectoring project.
                          • Mr Z
                            • okt 2007
                            • 195
                            Lysande! Jag satsar på 2500KV motorn och lite mindre propar.
                            Tänkte testa 4x4, 4,5x3 och 4,5x4.
                            MVH Peter Z
                            • jeppe
                              • 129
                              Berätta hur det går. Jag kommer nog bygga mig en liten rackare till!
