Dags för ny morot till lill-raptorn...
Den passade inte :-(
Men efter lite svarvande funkar det... Det blir till att bygga ett nytt flygplan ikväll och installera grejerna.
Spontant känns det som att det kommer att bli ganska mycket tyngre med denna konfiguration jämfört med den lilla feigaomotorn jag hade innan.
Vi får se vad flygningen på Bosön nästa helg visar...
MVH Peter ZKommentar
Nu har jag byggt ihop en ersättare till min gamla trotjänare. Det blev en del modifikationer på TOMHE´s annars suveräna konstruktion. Lite mer förstäkningar och Lite större "flärpar" för mer thrust vectoring-effekt. Eftersom flygetyget kommer att bli lite tyngre så förstorade jag även vingen något. Trots viktökningen som detta och den tyngre motorn bidragit till känns det som att den kommer att funka fint. Vid ett snabbt test i köket så känndes det som att den skulle hovra vid ca. 3/4 gas. Med den gamla motorkonfigurationen var drag/viktförhållandet preciiis 1:1. Nu känns det bättre.
Det enda jag blir osäker på är reglaget. Jag kör ju med ett 10A reglage och det blir lite varmt efter en stunds gasande. Drar den mer än vad reglaget klarar av så borde ifs mina accar också protestera. Nåja. Ingen kommer ihåg en fegis ;-)
MVH Peter ZSenast redigerad av Mr Z; 2008-11-30, 23:57.Kommentar
Igår blev det test av den nya lill-raptorn.
Den flög spikrakt direkt! Inte ett enda trimklick! :shock:
Det jag ville ha ut av den nya konfigurationen var att:
1: Få mer dragkraft. Så att jag kunde dra mig ur "hovring" och extrem "high alpha"
2:Jag ville att den skulle bli tystare. Jag och säkert många andra tyckte nog att den surrade lite i överkant inne på bosön.
3: Behålla eller kanske till och med öka toppfarten.
Alla dessa mål lyckades jag med. Den blev alltså tystare, starkare och snabbare än tidigare.
Den största skillnaden var dragkraften. Den gick rakt upp utan problem nu.
Ett lite kraftigare reglage och en något större acc kanske är att föredra då båda dessa kändes lite varma efter flygning. Inget skadligt dock utan mer snäppet över ljumna. kanske den blir väl tung för innomhusflygning då?
MVH Peter Z (Som hade en trevlig kväll ute på bosön igår. Trots massiv förkylning och vibrerande helikopter)Kommentar
