Nybörjare hjälp
  • Travella
    • feb 2009
    • 7
    Nybörjare hjälp
    Hej jag skulle behöva lite hjälp att välja mitt första RC flygplan.
    Har valt några alternativ och undrar vilket paket som är bäst eller ni har ett paket som är bättre?
    Vet att de radio som följer med inte är så bra men tänkte kanske uppgradera i framtiden om jag tycker att denna hobby är rolig.
    Cessna 745 RTF
    Radiostyrt flygplan Cessna 745 RTF, Gammalt, 999 kr Detta är utan tvekan vårat populäraste flygplan. De ovanpå liggande vingarna gör att Cessnan ligg
    Cessna 182 El RTF
    Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
    Soaring Eagle RTF
    Radiostyrt flygplan Soaring Eagle RTF, Gammalt, 999 kr Soaring Eagle är en elseglare med hela 15dm vingbredd! Säljs ut till förmån för samma plan me
    Antar att dessa under är mycket bättre.
    Hur mycket bättre är borstlösa gentemot vanlig el motor sen undrar jag hur färdigt planet är när man får det, typ bara att sätta på vingarna eller?
    RCS SkyGlider 2000 EPP RTF
    Parkfun Scout
    Tacksam för all hjälp jag kan få.
    Kolla även här
    Artech Cessnan lärde jag mig flyga med
    Den hittar du här för 695kr ! fantastiskt billigt, Där finns även ett par modeller med borstlösa motorer. Jag skulle satsa några kronor mer och köpa en modell med borstlösmotor och Lipo batteri.
    CESSNA 182 EP RTF SkyartecPris: 1195 krVinge och kropp tillverkad i foam (skumplast)
    INKLUSIVE
    4- kanals radioanläggning med 6 ch mottagare, 4 st. 9g servo
    borstlös motor, 18A fartreglage, 11.1v 1100mAh Li-Po batteri
    Li-Po laddare/balanserare 7,4V - 11,1V inkl 220V adapter
    2 st. 8x6 propellrar, spinner samt simulator CD och USB kabel
    Denna modell är byggd av EPP och är ännu lite bättre då EPP är näst intill omöjligt att förstöra , EPP är väldigt segt och tål mycket stryk innan de går sönder :lollypop::lollypop:
    CESSNA 400 EP RTF EPP DynamPris: 1395 krTillverkad i det mycket tåliga materialet EPP
    INKLUSIVE
    4- kanals radioanläggning, 3 st. 9g servo
    borstlös motor, fartreglage, 11.1v 1250mAh Li-Po batteri,
    Balanserad laddare, 2 st propeller samt simulator och cd kabel
    Något som öka dina chanser enormt att lyckas första gångerna är att köra i simulator ett antal timmar innan du ger dig ut med ditt plan. Med simulatorn lär du dig att dra spakarna på rätt håll när du flyger och på så vis sparar du dig en massa krasher som du annars säkert råktat ut för.
    Lycka till med ditt flygande och välkommen till RC-Flyg.se sveriges bästa forum för modellflygare
    /Martin
    • Travella
      • feb 2009
      • 7
      Tack så mycket för hjälpen
      Blir nog denna jag väljer den ska ju tåla lite krascher rätt billig är den också
      Jo tänkte köra lite Simulator innan man vill ju inte att man ska krascha flygplanet första gången man flyger det.
        Hej John
        Det blir nog kanon med en sådan kärra..
        Här är lite gamla filmer på när vi började flyga hösten 2007
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Gax6O6KDCow"]YouTube - Art-Tech Cessna 182 i Tingsryd[/ame]
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=0QlCIB5RxfI"]YouTube - Art-Tech Cessna 182 krasher[/ame]
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=6OajYndiesw"]YouTube - Cessan 182 och Fabian i Tingsryd[/ame]
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=rZfxPAVnB2w"]YouTube - Cessan 182 efter "datorkrashen"[/ame]
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=GVqIQzmyysw"]YouTube - Fabian flyger Cessna i motvind[/ame]
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=UUYludaLulA"]YouTube - Cessnor med nya motorer[/ame]
        [ame="http://www.youtube.com/watch?v=ETtWBwCVYIE"]YouTube - Art-Tech Cessna 182 hel igen [/ame]
        mvh Martin
          • 7711
          Sa du LITE, Sigun??
          Det är ju din karriär på en halvtimme!!
          Fortsätt så!
          • jaka
            • 1491
            Elflygplan i all ära men fråga dig själv "hur du vill flyga"! Dom här små elflygplanen har nackdelar.
            De liknar fullskalaflygplan, vilket innebär rak vinge små hjul och kåpor och motorkåpa...inte bra!
            De har ofta växlade, bortstade motorer ,vilket innebär ganska kort flygtid...inte bra!
            De är små (under 1m i spvännvidd)vilket innebär att de är vindkänsliga ...inte bra!
            De har ofta "egen radio", vilket innebär att när man vill ha gå vidare och skaffa lite roligare kärra så måste man köpa en "riktig radio" ( Futaba eller JR )
            Slutligen! planen måste kastas iväg vid start. En stor del av nöjet att modelleflyga är att kunna starta och landa från marken...
            • Travella
              • feb 2009
              • 7
              Har redan ställt mig den frågan och fick fram att jag ville ha ett plan som jag lätt kan flyga med utan flygskola dock med hjälp av en simulator och inte ska vara så dyrt för jag antagligen kommer jag krascha nån gång och ska då vara lätt att laga med lim och billigt om det inte går att laga.
              Sen vet jag att de är känsliga för vind men här där jag bor så blåser det inte ofta det tål ju 7-10 m/s som Sigun har bevisat och sen har jag valt ett flygplan med oborstad motor så den har bättre flyg tid.
                Dessutom ett VÄLDIGT billigt sätt att pröva på hobbyn, är man sedan intresserad av att forsätta så börjar man kanske titta på att köpa ett bättre plan och en bättre radio. Men för att pröva på hobbyn så tycker jag detta är ett utmärkt sätt.
                /Martin
                  Sa du LITE, Sigun??
                  Fortsätt så!
                  hmm jag kanske råkade klistra in lite för många länkar ..:lollypop::lollypop:
                  • Travella
                    • feb 2009
                    • 7
                    Gillar denna mest [ame="http://www.youtube.com/watch?v=ETtWBwCVYIE"]YouTube - Art-Tech Cessna 182 hel igen [/ame]
                    Vilket lim ska man använda för att laga ett plan gjort av EPP?
                    Går det med smält pistol?
                    Bytte ni hjul på era flygplan, kanske bra om man sätter på större lr?
                      Hej igen John
                      Smältlim funkar nog fint men det finns bättre lim som har en "segare" fog som håller bättre. Det limmet hete UHU Por
                      Finns att köpa på tex teknikmagasinet
                      och många andra ställen. UHU por är väldigt bra att laga EPP eller foam plan.
                      Vi köpte större hjul till våra plan tror det var 55mm hjul. Efter byte så gick de fint att starta och landa på gräs.
                      /Martin
                      • Travella
                        • feb 2009
                        • 7
                        De hade inte UHU por lim på aircpro så tog Ca lim istället ska nog skaffa UHU por limmet vid ett annat tillfälle.
                        Har beställt detta nu
                        CA LIM TJOCK 20G
                        SLOW FLY 60 MM 2st par.
                        Dynam var slut så tog detta plan istället.
                        Tack för all hjälp Martin
                        Mvh John
                        • PÖ
                          • 499
                          Är det en foamie så måste CA limmet vara foamsafe, annars smälter planet
                          • Travella
                            • feb 2009
                            • 7
                            Planet är gjort av foam (skumplast).
                            Vet ej om limmet är foamsafe står inget iallafall om att det är det.
                            Fungerar det på EPP då?
                              Vanligt ca lim funkar på EPP.
