En bunt nybörjarfrågor ;)
  • Rabo
    • mar 2009
    • 15
    Hej, detta är mitt första inlägg här, har sökt och så men hittade inte svaren på mina frågor(kanske använde fel sökord eller nått?).
    Aja, hur som helst funderar jag lite över antal kanaler och så, vad de gör. Jag vet att 2-kanals är gas och höger/vänster, 3-kanal föregående + upp/ner, och tillslut 4-kanal föregående roll höger/vänster.
    Men vad jag har förstått så kan det finnas många fler kanaler? vad används de till?
    Och hur är det med helis och kanaler? Det blir lite skillnad där antar jag?(Detta borde vara i annan tråd men la in de här för att slippa skriva fler identiska trådar)
    Sedan var det en till fråga, finns det någon "standard" på hur man styr plan/helis? t.ex vänster styrspak upp/ner=trottle, höger/vänster=Sidorroder? Höger styrspak upp/ner= höjdroder, höger/vänster= roll?
    Hur som helst är jag riktigt grön på detta och inväntar med spänning Realflight g3 med dummysändare som jag beställt begagnat.
    Sen funderade jag om http://hobbybutiken.nu/?artnr=sportster&cat_id=36 är en bra nybörjar leksak?
    /Mvh Peter
  • dacke jocke
    • nov 2008
    • 269
    5-te kanalen flaps
    6-kanalen landnings hjul
    7-kanlen broms (vanligar på stora modeler och jet kärror)
    ja det är vad jag kan komma på just nu
    • T5
      • 1300
      För en nybörjare tror jag ett Radian RTF paket från Parkzone blir klockrent skulle absolut satsa på det.
      Kommer med Spectrum 2.4ghz radio, borstlös elmotor etc... allt ihoipbyggd och klart för start.
      Radian har fått grymt bra recensioner!
      Kostar kring 2000.-
      Normalt styr vi i Sverige med Mode2.
      Mode2 innebär:
      v-spak upp ned, gas/(heli gas+pitch, kallat 'collective')
      v-spak hö vä, roder/heli tail rotor
      h-spak upp ned, pitch, dvs höjdroder/heli samma
      h-spak hö vä, roll/heli samma
      • jaka
        • 1491
        Rådet som T-5 gav dig är bra.Då får du en bra modell samtidigt som du få en bra radio som du kan ha till andra flygplan när du kraschat den första kärran.
        Men först skulle jag råda dig att uppsöka närmsta modellflygklubb och där se och ställa frågor. Klubbar finns på många ställen runt om i landet.
        Att välja flygplan när man är nybörjare är inte så lätt och valet av plan varierar beroende på vilken tillgång på fält/klubb man har. Alla dessa små plastkärror och cellplast är inte alls det bästa att börja med om man har tillgång till en klubb med stora gräs eller asfaltbanor. DE små planen är emellertid alldeles utmärkta för den som inte har tillgång till klubb/hjälp
        Var bor du?
        • Rabo
          • mar 2009
          • 15
          Får tacka så mycket för alla snabba och bra svar! Gjorde mig lite klokare.
          Skall ta och kolla upp det där planet T5, verkar som en lugn och stabil kärra. Antar det där är 3kanals plan va? såg inte ut som att den har roll. Är det stor skillnad att köra 3 eller 4-kanal?
          Alla nybörjarmodeller är av intresse just nu. Kollar läget och samlar tips och trix just nu.
          Skall köra endel sim innan jag bestämmer mig vad som skall köpas(lite fundersam om det flir flyg eller heli).
          Jag bor i sandviken och vet att gävle har en klubb. Och det är inte spec långt till deras flygfält.
          • JerryD
            • 302
            Hmm...Bunt tillhör väl kanske inte en nybörjares första undringar?:sarcastic:
            (kunde inte hålla fingrarna i styr):vroam:
            • BosseN
              • 37
              Finns även en modellflysektion i VästraGästrikeFlygKlubb. De håller till vid flygfältet i Sandviken.
              • Rabo
                • mar 2009
                • 15
                Ursprungligen postat av JerryD
                Så kul var det inte, jag vet inte vad det ens är!?
                Nu får du förklara dig så jag kan dra på smilbanden med.
                BosseN: skall kolla upp det, tack.
                • sundqvistjohan
                  • 1289
                  Ursprungligen postat av Rabo
                  /Mvh Peter
                  Av de föregående svaren framgår att övriga kanaler kan användas till flaps, landningsställ m.m.
                  Vanligt är att övriga kanaler också används till de fyra huvudfunktionerna (skev, höjd, gas samt sidroder)
                  På många kärror har man 2 servon till skevrodren (1 servo i höger vinghalva och 1 servo i vänster vingalva). Visserligen kan man koppla servona till en kanal med Y-kabel men det blir ofta bättre att koppla servona till skilda kanaler så att man kan ställa in skevroderdifferential eller trimma skevrodren var för sig.
                  Större kärror har också två höjdroderservon, detta behöver två kanaler såvida inte den ena servoarmen pekar uppåt och den andra nedåt (då går det med Y-kabel).
                  I de flesta plan jag har ser setupen ut så här (Hitec-sändare)
                  Kanal 1 och 6 - skevroder
                  Kanal 2 och 5 - höjdroder
                  kanal 3 gas (throttle)
                  kanal 4 sidroder
                  Som du ser får man 6 kanaler att gå åt redan till de huvudsakliga styrfunktionerna.
                  Angående spakarna och mode 2 tycker jag att Bosse Gårdstad har en fenomenal PDF på sin hemsida.
                  mvh. Johan
                  PS. En bunt är en manöver där man flyger rakt, ger nerroder tills man flyger i motsatt riktning i inverterat läge (uppochner).
                  • T5
                    • 1300
                    Lugn och stabil för det är ett segelflygplan. Glider sakta och rättvänt genom luften om du inte gör kontrollinput = enkelt för nybörjare då det är självstabiliserande och relativt långsamt.
                    Det är 3kanaler, gas/höjd/sida.
                    En elseglare i Epp foam är stryktålig, enkel att flyga och det här nya paketet från Parkzone har för omväxlingsskull en riktigt bra radio, ingen leksak som med många andra RTF'er.
                    Ännu en fördel är förstås att du direkt kommer in i segelflygkapitlet av hobbyn och kan jaga termik i sommar, det är bäst!
                    1 Köp
                    2 ta kontakt med klubb
                    3 lyssna och lär
                    4 flyg under uppsikt
                    5 Enjoy! och välkommen ned i RC-flygträsket
                    Jag har sneglat på en Radian RTF att ha i sommarstugan
                    Eftersom det är ett komplett paket behöver man inte dra saker fram och tillbaka. Bara lämna lådan i stugan så har man en komplett set-up då man är där och blir flygsugen.
                    • Rabo
                      • mar 2009
                      • 15
                      Johan, tack för din förklaring. Inte undra på att folk köper 6-7(eller fler) kanals sändare då! Tyckte det lät knepigt med fler kanaler än 4 till styrfunktionerna först, och att det blir massa extra funktioner om man har många kanaler.
                      Angående hur kontrollerna sitter, så är det för att inte lära sig fel i simulatorn. För jag antar det går att välja annorlunda kontroller i en Sim.
                      T5, var kan man köpa Radian? Jag har kollat runt lite för att hitta en fösäljare i sverige, men hittade ingen. Måste man beställa det planet utomlands? känns krångligt, spec om det skulle vara strul.
                      • T5
                        • 1300
                        Här är en bra handlare i österrike.
                        • Rabo
                          • mar 2009
                          • 15
                          Tack T5, hur klarar radian när det är lite vind? Glidflygare är ju väldigt lätta av sig, är det helt uteslutet att flyga när det kommer in lite blåst?
                          och är det stor skillnad att gå från 3-kanals till 4-kanals(roll) sen?
                            En liten recension av Radian RTF:
                            Annars har ju ÖMH extrapris på Stratus:en nu....dock "leksaksradio" jmf med Radian:en:
                            http://www.modellhobby.com/product_info.php?cPath=25_89_97&products_id=4057&o sCsid=0ec57126271563984a0d63f9260eb2f4
                            • Rabo
                              • mar 2009
                              • 15
                              Den var riktigt billig, men som du säger verkar det inte vara en spec bra sändare.
                              Läste dock att sändaren till Radian inte har modell minne, är det digitala inställningar till styrspakarna som man kan lagra i andra modeller så de inte drar snett och så?
                              Hur funkar det där med modell minne?
                              Är DX5e kompatibel med de flesta rc-plan? 5kanaler(om jag läste det rätt) borde ju räcka långt?
                              Radian verkar rätt intressant.
                              Undrar dock om den är lite för lätt att växa ur?
