Får inte planet att lyfta??
  • PÖ
    • 499
    Det bästa vore ju om du kunde mäta hur många ampere den drar med en tångamperemeter. Om du inte får plats med en 11" propeller kan du ju välja en mindre med högre vinkel.
      700 KV motor behöver 4 cell med det utrymme för propeller du har. Men tål fartreglaget 4 cell? Om svaret är inte, så får du köpa nytt fartreglage. Jag tycker du ska byta motor till en med ~1200kV. Finns många billiga på http://www.hobbycity.com
      m.v.h. //Fredrik
      • TheGreatBoo
        • mar 2009
        • 40
        Tycker du var inne på rätt spår med sen trebladiga Enklast vore kanske att skaffa en tre/fyr bladig propeller motsvarande en vanlig ~10x4.7 eller nåt sånt... Mät dock strömmen först så att du inte friterar dina prylar med en för stor prop :sarcastic:
          Håller helt med Fredrik - köp en ny motor med lämpligt KV så slipper du problemet med 3/4-bladiga proppar. Dom är dels ovanliga, dels skulle jag tro att sannolikheten att nåt blad går sönder är högre - inte minst eftersom du gissningsvis också är nybörjare...
          En enkel borstlös rova i den storleken kostar inte mycket idag - i alla fall inte om man beställer den från t ex Hobbycity/Hobbyking.
            Denna setup funkar fint i cessnan
            TowerPro BM2409-12T / 25A BEC / 8x3.8 Prop Combo
            Och en lipoack
            /Martin
