Hej, är lite sugen på det här med shockflyers, kallas dom så? de små depron inomhusflygetygen?
Jag vill ha ett som är ca 40-50cm spv och kan flygas i näst intill gångfart, det ska gå att hovra och vara av typen edge i stilen. vad ska man beställa för acc, fartreglage och motor, och vad för storlek på servon ska de vara? har en order på g från hobbycity för 3:e gången så jag tänkte om nån kan reckomendera nåt därifrån. nu skulle jag ju vilja använda min standard 2,4ghz arttech mottagare/radio till detta plan, kan lätta den med att ta bort skalet osv. nån kanske kan reckomendera nåt plan från någon svensk web butik?
Hoppas på lite vägledning i djungeln=)
Kan vara skönt att flyga inomhus i vinter då jag har tillgång till sporthall varje söndag!
mvh
Jag vill ha ett som är ca 40-50cm spv och kan flygas i näst intill gångfart, det ska gå att hovra och vara av typen edge i stilen. vad ska man beställa för acc, fartreglage och motor, och vad för storlek på servon ska de vara? har en order på g från hobbycity för 3:e gången så jag tänkte om nån kan reckomendera nåt därifrån. nu skulle jag ju vilja använda min standard 2,4ghz arttech mottagare/radio till detta plan, kan lätta den med att ta bort skalet osv. nån kanske kan reckomendera nåt plan från någon svensk web butik? Hoppas på lite vägledning i djungeln=)
mvh
