Avgastemperatur????
  • roggie_49
    • sep 2009
    • 230
    Avgastemperatur????
    Någon som vet på ett ungefär hur mycket
    temperaturen ligger på vid anslutningen till
    avgasröret?
    Rogge the electrical engineering baboon.
    • 5250
    tvåtakt, fyrtakt, bensin, metanol ?
    • roggie_49
      • sep 2009
      • 230
      4-takt metanol, Saito 82.
      • Nyroth
        • 721
        Halloj,
        Min erfarenhet är att en fyrtaktare på fullt spjäll kan utveckla bortåt 300 grader Celsius i kröken.
        En tvåtaktare ligger oftast runt 200-250 grader Celsius. Avståndet ifrån port till anslutning påverkar temperaturen drastiskt.
        Med nitro kan du räkna med ett tiotal grader kallare temp.
        Mvh,
        Niklas
          • 5250
          Ursprungligen postat av Nyroth
          Halloj,
          Mvh,
          Niklas
          Saitos olika krök varianter skiljer det ganske mycket mellan, den raka stumpen är den som jag märkt är kallast medans den mer vanliga "v" formade stumpen blir varm mitt i kröken och ofta bränner motorkåpan.
          • roggie_49
            • sep 2009
            • 230
            Ok. och tack för svaret, återkommer med lite mer förklarande bilder.
              I småland sätter vi för tummen på utblåset och bedömer hur varmt det är och så är allt utrett men ni stockholmare verkar inte vara byggda för denna typ av test så ta fram ugnstermometern och mät vettja...
                Ursprungligen postat av roggie_49
                det va så lite så..moahahahah
                • roggie_49
                  • sep 2009
                  • 230
                  Ursprungligen postat av wesse
                  Tja i ditt fall med tummen och utblåset så lär det bli fisljummet..
                  • Nyroth
                    • 721
                    Wesse gör i regel en sådan mätning mellan tummen och pekfingret......ja ni förstår..
                    • roggie_49
                      • sep 2009
                      • 230
                      Jäpp, den ungefärliga beräkningens ordförande.
                      • Michael
                        • 1742
                        Halloj,
                        Mvh,
                        Niklas
                        Det låter lite. Jag har en gång i tiden gjort mätningar på en AP .15 tvåtaktare under kontrollerade labbförhållanden.
                        Motorn kördes i bromsbänk i rumstemperatur (20C) på en bränsleblandning bestående av 10% nitro, 70% metanol och 20% ricinolja. När motorn kördes på fullgas stabiliserade sig avgastemperaturen mätt mittt i utblåsningsröret på standardljuddämparen på 320-350C. Temperaturen på cylindertoppen låg då på ca 110-120C. Jag skulle tro att avgaserna på en fyrtaktare är lite hetare än så. Viktigt att komma ihåg när man anger avgastemperaturen är att den avtar mycket snabbt med avståndet från förbränningsrummet, dels pga. avgasernas expansion och dels på värmeförluster mot omgivningen.
                        Alla temperaturer mättes med termoelement (typ K).
                        • roggie_49
                          • sep 2009
                          • 230
                          okej då har jag temperaturintervallet klart för mig,
                          räcker med att jag använder mjukt lod till lödningen.
                          • Michael
                            • 1742
                            Nej! Räkna med att du måste hårdlöda. Vanligt mjuklod har för låg smältpunkt om du ska använda det nära motorns utblås.
                            • roggie_49
                              • sep 2009
                              • 230
                              Ursprungligen postat av Michael
                              Jo självfallet, jag klargjorde inte att det är silverlod jag använder.
