-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Halloj,
Min erfarenhet är att en fyrtaktare på fullt spjäll kan utveckla bortåt 300 grader Celsius i kröken.
En tvåtaktare ligger oftast runt 200-250 grader Celsius. Avståndet ifrån port till anslutning påverkar temperaturen drastiskt.
Med nitro kan du räkna med ett tiotal grader kallare temp.
Halloj,
Mvh,
Niklas
Saitos olika krök varianter skiljer det ganske mycket mellan, den raka stumpen är den som jag märkt är kallast medans den mer vanliga "v" formade stumpen blir varm mitt i kröken och ofta bränner motorkåpan.
I småland sätter vi för tummen på utblåset och bedömer hur varmt det är och så är allt utrett men ni stockholmare verkar inte vara byggda för denna typ av test så ta fram ugnstermometern och mät vettja...
Tja i ditt fall med tummen och utblåset så lär det bli fisljummet..
Halloj,
Mvh,
Niklas
Det låter lite. Jag har en gång i tiden gjort mätningar på en AP .15 tvåtaktare under kontrollerade labbförhållanden.
Motorn kördes i bromsbänk i rumstemperatur (20C) på en bränsleblandning bestående av 10% nitro, 70% metanol och 20% ricinolja. När motorn kördes på fullgas stabiliserade sig avgastemperaturen mätt mittt i utblåsningsröret på standardljuddämparen på 320-350C. Temperaturen på cylindertoppen låg då på ca 110-120C. Jag skulle tro att avgaserna på en fyrtaktare är lite hetare än så. Viktigt att komma ihåg när man anger avgastemperaturen är att den avtar mycket snabbt med avståndet från förbränningsrummet, dels pga. avgasernas expansion och dels på värmeförluster mot omgivningen.
Alla temperaturer mättes med termoelement (typ K).
