Förslag på ny kärra.
  • loop
    • 328
    Hej jag har en ZDZ 40 liggandes och skall nu sätta den i något.
    Jag vill ha en Aresit modell som även klarar 3D.
    Någon som har några bra ideer??
    Är lite sugen på denna. Någon som vet något om den?
  • Christian
    • 92
    Ett annat alternativ är att sälja din ZDZ 40 till mig för en billig peng eftersom jag redan har en modell att sätta den i :lol:
    • loop
      • 328
      Vad har du för modell då. Kanske något för mig
        Loop,jag har en ny obyggd H-9 ALITALIA cap stående hos mig..
        Kanske du har sett en rulle på den som vi har när "Slobodan" rattar runt den..Han blev så förtjust så han köpte en extra( ,lite kul i alla fall..)
        Men ytterligare en hamnade hos mig o söker husse..Tror din spis blir bra i en sån...En idè?
        • loop
          • 328
          Ja tål att tänkas på men jag har ju redan en cap i denna storlek med en zdz 50 i.
          Är lite sugen på GP Yak 54 någon som testad denna??
          • loop
            • 328
            Har nu beställt en Yak 54 från GP
            • loop
              • 328
              I dag kom den :up:
                • 5250
                ah den e fin GP Yaken, synd bara att den varit slut så länge hos minicars men nu verkar den vara på lager igen.
                Vad tycker du kvaliteten på hela ARF:en ? Kommer 40:an att passa bra i den eller måste det ändras något?
                Gör du en byggtråd så vi får deltaga hela vägen?
                Iaf grattis till en dunder maskin om man skall tro reviewsen på rcu mfl !
                • loop
                  • 328
                  Av det jag sett ännu så verkar allt kanon.
                  Ang motor så har jag tänkt att sätta i zdz 40. det jag får lov att göra som det ser ut nu är att köpa en ny dämpare som för plats i motorkåpan.
                  Har ej hunnit titta så mycket ännu, Kommer en byggtråd så småningom när jag får tid att börja bygga.
                  • Nol
                    • 14
                    Jag lade in en bild på min GP-Yak i albumet
                    • loop
                      • 328
                      Vad har du för grejor i din, något speciel jag bör tänka på under bygget?
                      Jag funderar på att bara köra med ett sidoroder servo på 17kg istället för 2 st hur har du gjort?
                      • Nol
                        • 14
                        Jag har en Fuji BT-43 EIS med en Bissondämpare köpta hos Justengines. Yaken köptes hos Klippan i början av augusti. Har inte fått i mina servon som jag har beställt (Hitec HS-755MG)som ska dra upp mot 14kg.cm. Det sitter lite blandade servon i maskinen just nu. Jag kör med 6 Volt + Powerbox (Dubbla accar) Servona sitter som i konfigen för glödmotor för att få tyngdpunkten på rätt plats. jag fick också flytta fram hela motorn från brandväggen ca 15mm med distanser + att Bissondämparen hjälpte till att få fram tyngdpunkten. Hela ekipaget väger flygklar med tom tank 7 kg. Jag har bara markkört den än så länge och det funkar utan problem + att motorn är bänkkörd ca:1,5 timme. Just nu så står den uppe på garderoberna i sovrummet till min sambos stora förtjusning
                        Annars inga konstigheter om du bara följer manualen och har uppdaterat från Greatplanes hemsida ändringarna i manualen på sidorna 11 step 4 och sida 16 step 6.
                        Ett annat tips vilket jag förmodar att du reda gjort är ju att läsa trådarna på RC-universe.com
                        http://www.rcuniverse.com/forum/m_34..._1/key_/tm.htm
                        http://www.rcuniverse.com/forum/m_42..._anchor/tm.htm
                        Första provflygning kommer nog att bli fram mot våren av en rutinerad kamrat på Karlskoga MFK eller Pålsboda-MFK.
                        ___________________________
                        Ove
                        • loop
                          • 328
                          Lite ändringar i planerna jag skall sätt i en ZDZ 50 isället.
                          • Tobbe O
                            • 1431
                            Loop! Hur går det med Yaken?
                            • loop
                              • 328
                              Efter lång väntan så har det äntligen blivit premiär. Vilen kärra, :supz: tur att man har öron annars hade munnen gått runt hela huvudet.
                              :wave: :up:
