Propellrar
  • ssn
    • 796
    Propellrar
    Lite fundersam blir man...
    Sitter och "gullar" med en ASP 120 2-stroke... Kollar runt lite ang vad olika tillverkare rekommenderar för propellrar.
    "ALLT" från 14x10 till 18x8!!?
    Nu har jag haft 120 motorer innan så det blir nog 16x6/16x8 ngnting men lite konstigt är det att rekommendationerna är så olika...
    Kanske är som med oljeinblandningen..20% ricin och liten propp för att inte överbelasta... Blir mitt standardbränsle.. 13%syntet; 5%bensin och resten metanol..
    Sosen
    Sosmoset!
    15X6 är prexis vad doktorn ordinerar,varken mer eller mindre...
    • colsson
      • 1165
      Toni! kom in i matchen!
      Jag har hört att 15x6 är för lite... :!: :?: Har själv en ny okörd ASP 1.20 som jag köpte en APC 15x6 till. Enligt Toni var denna propp lite för liten och han rekomenderade en Master 16x6...
      men nu blev jag fundersam..
        Om vi talar APC så är 16x6 perfekt till en OS 120:a,sen är det liiite mer pulver i än en SC/ASP/SY/kinesmotor..
        16x6 funkar också till den men den förlorar en del i rappheten o den blir snällare på tomgång med en 15X6..
        Jag tror Sosimos ska ha den i Furyn o för att den ska bli lätthanterlig/pålitlig så skulle jag(o det sitter i min spitt o hurricane)
        15x6 men visst funkar det med 16x6..
        när man har fått kärran i trim o känner att det saknas lite fart så
        kanske en 15x8?
        • 9,3x62
          • 99
          Undrar om inte Bokis tänker på 4-taktare nu??
          Jag skulle gå på 16" proppar stigning 6-8 när det gäller 1.20 2-takt. Kör min MOKI 1.50 på 18x8 med dryga 9000rpm
          • Pete
            • 56
            hmmm, förra veckan köpte jag en Formula 3D magic till en Rossi 10cc (60:a)och jag fick en 14x6 propp till den, blir lite fundersam nu ju, den känns stor men jag tror de ska gå bra?
            • tonic
              • 882
              Ursprungligen postat av Sosen
              Nu använder han en 2-taktare. Stor skillnad vilken prop man ska använda då. En f-takt vill ha en tyngre och större snurra. Använd inte en APC på en fyrtakt då jag tycker de inte fungerar bra på dem.
              På en fyrtakt bör du använda mellan 15*6 till 18*6 beroende på modell av proppen.
              Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
              • tonic
                • 882
                BTW:
                Colsson! Prova med en superlätt träprop typ 16*6 på din 120 4-takt. Byt sedan till en Master 16*6.
                Du kommer märka skillnaden direkt. Ett bra och inte så kostsamt prov för att se hur mycket din 4-takt "orkar" dra. :idea:
                Med en träpropp kommer motorn att gå superdåligt på de låga varven. Stor risk att motorn stannar när du slår av på gasen. Mastern kommer att hålla motorn stabil på de låga varven. förmodligen så är det massan i Mastern som får motorn att gå bättre.
                • tonic
                  • 882
                  Ursprungligen postat av Pete
                  Till min Rossi blir den för stor Peter Du ska ha en 12*6 på den. Rossin vill ha högt varvtal och en APC.
                  Du skulle fråga mig innan du köpte en snurra till den!!!!!
                    Såg just min egen miss..
                    Jag fick för mig att det var en fyrtakt sos hade..
                    beklagar! :oops:
                    • tonic
                      • 882
                      Ursprungligen postat av bokis
                      beklagar! :oops:
                      Du är förlåten min vän
                      • 9,3x62
                        • 99
                        jaha!!
                        Måste lägga till lite i denna debatt eller "massiva goda råd till SoS'en ang. propeller storlek tråden" . Jag har själv en ASP 1.20 4T som sitter i en HET Extra 330 spännvidd 160cm. Den kör jag med en 14x7 - 15x6 APC. Och det är MAX vad min rova klarar. 15 tummaren är nog i största laget. Är faktiskt lite besviken på orken i min rova. Läser ju bara en mass gott om den på olika forum. Kanske det är nåt som spökar med min??? Har läst om felkuggade kamaxlar t.ex. Ska väl ta en titt närmare våren .....
                        • Pete
                          • 56
                          Attans, Jag skyller på Jacob på Skånehobby men jag har en 13x6 APC, funkar väl med den?
                          • tonic
                            • 882
                            Ursprungligen postat av 9,3x62
                            jaha!!
                            Jag körde med 15*7 trebladig i min nya ASP 1.20:a 4-t. Det var bra ös i den. Jag har provat APC också, men där tog det stop. Den ville inte gå riktigt bra med APC:n och jag vet att min OS 1.20 4-t tycker det samma om APC. Prova med en Master eller Graupner?
                            • ssn
                              • 796
                              Ursprungligen postat av tonic
                              beklagar! :oops:
                              Sos å 4-takt Bokis!?? Tsssss
                              He he...
                              Mvh Sosen..
