PPM eller PCM!
  • Jakob
    • 1840
    PPM eller PCM!
    Vilket system föredrar ni! PPM, PCM eller annat?
    1
    PPM
    0%
    0
    PCM
    0%
    1
    Annat
    0%
    0
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
    Har ingen betydelse Jakob så länge det står Futaba på radion!
    • Tobbe O
      • 1431
      Bokis, Futaba?
      Betyder inte det bajs på nån utrikiska?
        ... Inte då.. Futaba är Japanska för "det blir inte bättre än så här" PDT_Armataz_02_44
        • Jakob
          • 1840
          Gäller det även Futaba's 6 CH 2,4 GHz??
          • AM
            Debattglad entusiast
            • 3464
            Faktum är att PCM idag körs över av PPM så det står härliga till. Dagens PPM-mottagare är försedda med microprocessor som har en programvara som är modernare eller likvärdig PCM's dito. Och får man en dålig signal - bruset blir starkare än signalen - tappar bägge mottagarna kontakten, oavsett om det är PCM eller PPM, och går in i ett Fail-Safe-läge med krasch som följd.
            Tittar man på Krasch DVD'erna som säljs hör man ofta speakern tala om att "nu har mottagaren gått in i Fail-Safe-läget" och modellen förintas sekunderna senare.
            Ett bra system är ACT's DSL - Diversity, där två mottagare kopplas ihop. Då har man två antenner som förbättrar signalförhållandet och eliminerar "skuggpositioner".
            Ove
            Ove (AM) Nielsen
            • colsson
              • 1165
              ja, jag vet inte ens vad jag har eller om det är bra. Inte står det på mina mottagare vad det är för nåt.. kör mkt med Graupner R700. JETI rex är en annan favorit..
              Btw, vad har det här med förbränningsmotorer att göra?
              • tonic
                • 882
                Ursprungligen postat av colsson
                PPM är det i r700
                Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
                • tonic
                  • 882
                  Kör enbart med PCM eller ACT mottagaren som airmedia.se har. ACT:n är kanon och mycket pålitlig. Kan varmt rekomendera dessa.
                  • Kalle
                    • 6
                    Hejsan vänner!!!
                    Ville bara ge mig in i samtalet!!! Både PPM och PCM använder sig av FM modulering och FSK, freq shift keying. Det som skiljer mellan PCM och PPM är sättet meddelandet mellan sändar- och mottagarelektroniken skickas.
                    I PPM fallet överförs pulslängder mottsvarande de samplade utslagen på sändarens kontroller (mixade eller inte), medan i PCM fallet så används en teknik som för modellflyg ÄR HELT VANSINNIG !!!
                    I PCM fallet KAN avgöra om meddelandet inte är korrekt med hjälp av checksumme generering, MEN (och ett stort sådant) du kan inte göra något åt det...
                    Detta innebär att mottagaren i det tysta loggar felaktiga frames (överföringar), för att plötsligt BAM!!! Sen dundrar fail-safe läget in...
                    I PPM fallet får du alltid över ett meddelande dåligt eller ej. Det fina är sedan att du kan tolka meddelandet i mottagaren och låta intelligens ge servona styrkommandon. ACT(mfl) har en mängd raffinerade funktioner som gör att mottagaren kan behålla kontrollen även under riktigt dåliga förhållanden. T.ex. kan MCU:n i mottagaren avgöra om pulser är riktiga, om styrkommandot är rimligt utifrån tidigare kommandon + mycket mer!!!
                    Jag har skrivit ihop en liten skrift om radioteknik som jag också använde mig av vid ett föredrag som ÖMH och Airmedia höll i under barkabyddagarna förra sommaren.
                    Tyvärr har jag mått ganka dåligt under hösten så en putsning av materialet för publisering har inte blivit av... Om intresse finns så kan jag dock lägga upp denna under elektronikdelen av siten (där jag är moderator).
                    M.v.h. Kalle Lindbeck
                    • TomasE
                      • 368
                      Vad tycker ni om PPL Synthesised-systemet.
                      Sändarmodul http://www.alshobbies.com/shop/looku...?pc=5293&Desc=
                      Mottagare http://www.alshobbies.com/shop/looku...?pc=5297&Desc=
                      Jag är sugen på att testa detta. Fördelen är att man kan byta kanal enkelt och detta system borde vara säkert eller?
                      //TomasE
                      • Jakob
                        • 1840
                        Ursprungligen postat av Kalle
                        Hejsan vänner!!!
                        Det får du gärna göra Kalle, Det är intressant information. Själv flyger jag helst PPM.
                        • EPG
                          • jul 2006
                          • 325
                          PPM IPD
                          • GunnarJ
                            • 64
                            Lite info till CO. I din Graupner-sändare väljer du modulationssätt i systemmenyn, PPM/PCM , sedan måste du ha en mottagare som motsvarar valt modulationssätt.
                            Har själv alltid flugit med PPM, och aldrig haft problem som beror på detta vad jag vet, å andra sidan flyger sonen också med en Graupner MC16/20 och en PCM-mottagare och har vad vi vet ej heller haft problem med detta, så jag skulle tro att i normalfallet utan särskilt störande miljö har valet inte så jättestor betydelse.
                            Håller i övrigt med Kalle Lindbeck, failsafen kan hugga in när man minst önskar det.
                            Gunnar
                            • colsson
                              • 1165
                              Jo, jag vet. På radion kan man välja mellan: SPCM, PCM, PPM eller PPM 24
                              Valet styr då även hur många kanaler man kan nyttja. I mitt fall har jag 9 kanaler. hade jag valt PPM 24 så hade jag haft 12.
                              Vad jag menade var att jag inte sett någon märkning på mottagarna jag använder.
