Vilket glödstift till SuperTigre 75 med pipa?
  • JonteY
    • jun 2008
    • 13
    #46
    Vet inte så mycket om din motorn och pipa men jag har kört åtskilliga motorer i pipa.
    För en OS 91 motor ska längden L (från stiftet till början på bakre konan) enligt alternantiv C på på pipan vara:
    10' rpm = 51,2cm
    11' rpm = 46,5cm
    12' rpm = 42,6cm
    13' rpm = 39,3cm
    14' rpm = 36,5cm
Namn: untitled.png
Storlek: 28,0 KB
ID: 502828Klicka på bilden för större version
Namn: untitled.png
Storlek: 28,0 KB
    Stift har jag inte haft så stora problem med med pipa...
    För övrigt tycker jag att 2-taktare bör köras med avstämd pipa.
      Ursprungligen postat av Cox
      Du behöver nog en "long-reach" glödstift till den motorn, inte medium reach som OS#8 och Enya 3, de kommer inte att nå ned tillräckligt. Huvudnålen sätts för att vara rätt när motorn är i resonans på pipan, det gör att den (oftast) kommer att gå väldigt rikt på de lägre varvtalen.
      Passar detta? http://www.modellhobby.se/index.php?...6&entity=43246
      • Jerka
        • dec 2013
        • 7
        #48
        Är ny på forumet. Såg detta inlägg om glöstift.
        De bästa glödstiften för lite vassare motorer anser jag är Rossi, jag skulle prova ett Rossi nr 5 alt. 6. Jag har själv använt det samt Rossi nr 7 och 8 innan jag började med Turbostift. Jag håller på och tävlar i FSR-V och har gjort det sedan 1984, har även flugit med lite vassare motorer och då använt Rossi 5 eller 6.
          Vem säljer Rossi i Sverige? Och ingen som vet vad det är för stift original i en SuperTigre G-75? Står ju inget i manualen...
          • Jerka
            • dec 2013
            • 7
            #50
            Elde Importen i Falkenberg
              http://www.eldeimporten.se alltså...
              Motor är ju en .75, dvs 12,5cc, så då ska väl R6 passa.
              Vet inte vad extra kallt innebär i glödstiftsväg...
              Jag vill att motorn ska gå med originalpipa först, funkar Enya 3 till det så är jag nöjd.
              Egentligen har jag för många flyg och skulle bara vilja få motorn att gå OK med originalpipa och se att flyget flyger så att nästa ägare kan lägga ner tid på trimpipan och olika stift. Flyget flyger säkert bra. =)
              • jaka
                • 1490
                #52
                Du kan ha en j...massa olika stift i din Super Tigre .75:a och alla kommer att fungera bra.
                OS 8 eller Enya i hop med 5% nitrosoppa (och lite ricinolja i soppan) i kombination med 12x6,13X4,13X5 eller 11x8 propeller beroende på modell l skulle jag satsa pröva med först. Rossi 5 eller 6 tro jag är för kalla om du kör 0-5% nitro. Kör du däremot med 10-15% nitro (men då måste du antagligen lägga i en extra 0,1mm topplockspackning ) kan det funka med Rossi 5 eller 6.
                Det är så här att ju högre nummer Rossi eller Nova Rossi har på sina stift desto "kallare" år stiftet. Kallare stift betyder att stiftet är lämpligt för antingen högre kompression eller mer nitroinblandning. Här måste man pröva sig fram för att se vilket stift som fungerar bäst.
                Man ska tänka på att om man använder pipa så kommer kompressionen i motorn automatiskt att höjas då pipans pulser höjer kompressionen. Och detta leder till att man bör använda kallare stift om man vill ha max effekt.
                Att tillverkarna ibland anger att ett visst stift skulle vara lämpligt för t,ex för en 3,5cc motor eller 10cc motor är bara skitsnack och förvillar bara för nybörjare. Det är "värmetalet" som är det väsentliga när man väljer stift.
                Men för flertalet sportmotorer som din Super Tigre .75:a så gäller de gamla vanliga stiften OS 8 och Enya 3-4. Rossi 3 eller 4 eller Nova Rossi 4 eller 4A funkar också bra liksom en hel drös andra stift.
                • Cox
                  • 229
                  #53
                  Ja, det är bara att sätta i ett glödstift och sätta på original ljuddämparen så kommer motorn att funka. Justera både hög och lågfarts nålen och ut och flyg.
                  Det är med trimpipan som det är mera pyssel och intrimning, så om du inte är intresserad av det finliret ännu, så låter du helt enkel bli att använda den.
