Inverterad os 48
  • Andreash
    • feb 2015
    • 375
    Inverterad os 48
    Hej tänkte sätta min os 48 i en phoenix model Fun star mk2 och enligt beskrivningen ska motorn sitta inverterad är det några problem med en fyrtaktare. ? Klicka på bilden för större version
Namn: 20170905_223846.jpg
Storlek: 62,0 KB
  • Phastey
    • feb 2016
    • 280
    Teoretiskt ska det inte vara det, men personligen har jag haft svårt att få såväl tvåtaktare som fyrtaktare att gå bra inverterat. Enda undantaget är YS-motorer med pump som gått kanonbra i alla lägen, oavsett tankplacering. Samt bensinare.
    Om du provar så se till att tanken hamnar perfekt i läge så ska det väl kunna gå.
    • Cox
      • 229
      Jag har bara kört 2-taktare och det är inga problem så länge tanken sitter rätt i höjdled, detta är absolut det viktigaste.
      Det är alltså tankens centrum-linje som skall ligga lite under bränsle rörets position i förgasaren.
      Om tanken sitter för högt på en inverterad OS (4-taktare) så rinner bränslet in och fyller motorn, innan man hunnit att starta den. På en två-taktare så rinner det ut på marken, men det är även svårt att få till tomgången...
      Här tex har jag en inverterad Norvel .074 (1.2cc), går som en klocka
      • Andreash
        • feb 2015
        • 375
        Är det inte klunkens höjd som bestämmer när det blir en häverteffekt eller tänker jag helt fel ? Vid första monteringen så hamnar säkert tankens centrum ca 15-20 mm över inloppet på motorn
        • Andreash
          • feb 2015
          • 375
          Du har nog rätt det är väl högsta överrinningspunkten som räknas .Så jag har nog ett problem där.svårt att sätta den åt rätt håll med blir nog mycket motor som går igenom kåpan då .kanske går att sätta den snett? .Får nog klura lite på detta för höjden är nog avgörande
            • 1337
            En inverterad Surpas behöver nog ombordglöd?
            Annars släcks nog stiftet då den går på låga varv.
            4-taktare gillar väl inte inverterat läge överlag?
            Med glöd skall det gå fint.
            • Andreash
              • feb 2015
              • 375
              Hade denna montering varit bättre? .Hamnar bra i höjd då eller är det bättra att försöka få den monterad åt rätt håll vill ju ha den så driftsäker som det går för den går hur fint som helst när jag hade den i ett övervingat plan Klicka på bilden för större version
Namn: 20170906_174826.jpg
Storlek: 48,9 KB
              • Andreash
                • feb 2015
                • 375
                Den gick fint Cox kul med en film ��. Vore gott att slippa onbordglöd försöker hålla nere vikten så mycket det går
                  • 7673
                  Jag har ett par sådana här onbordglödare, funkar perfekt på en 6V mottagaracke.
                  Eller så kopplar man den på ett externt batteri...
                  Glömde länken...
                  • Mjoelner
                    • 253
                    Min enda helt inverterat monterade motor är en Saito 180 4T och den går bra på tomgång utan glödström.
                    • Cox
                      • 229
                      Ursprungligen postat av Andreash
                      Ja, det tycker jag ser bra ut höjdmässigt. Om du dessutom vänder den mot den andra sidan så får du ju avgasröret nedåt.
                      • Phastey
                        • feb 2016
                        • 280
                        Sidmonterat funkar alltid. Som någon sa, tankhöjden är helt avgörande, och det kan ställa till det när kroppen "inte räcker till" för att få tanken lågt nog. Avgaset nedåt är att föredra.
                        kör man med pump så kan man till stora delar kompensera för en sämre tankplacering, men det känns onödigt om man inte absolut måste
                        • Andreash
                          • feb 2015
                          • 375
                          Tack för svar får nog bli sidmonterat verkar som om det har samma driftsäkerhet som stående fast avgassystemet nedåt.Tack för tipset om glödsystemet verkar vara ett smidigt system.Hur långt ner kan man ha tanken i förhållande till ingående på förgasaren? .snackar vi nån mm eller kan det vara 10mm?.Vad är optimalt?
                          • mrfxcoupe
                            • 260
                            Jag har en Kyosho P-40 som jag flyger med en OS 52 inverterad. Har aldrig haft problem med det. Kan bli ibland om man står i kö på tomgång på något meeting till flightline att den kan stanna. Annars inga problem.
                            • Tobbepostis
                              • 353
                              Motorn vet inte att den sitter upp och ner så det går bra
