intrimmning av laban hjälp[löst]
  • kenneth67
    • 2545
    hej hej fin väder fick mina nya proppar idag å ut å skulle flyga ...
    då jag alldrig flygit med bara roder höjd innan så har jag lite problem!! millt sagt
    kärran vill lägga sig i vänster sväng ganska omgående,, å jag få ingen ordning på det.allt sitter rakt å fint provade med att trimma lite högerroder även att höjja höger ving halva men samma prob kvarstår på en skev kärra e de ju lätt att trimma bort detta med skev roder men här verkar det ogjort.... tacksam för tips så fort det bara går ! men ni flyger väl i det fina vädret !! hehe
  • ssn
    • 796
    Låter som om lite högerriktning på motorn skulle hjälpa! Vridmomentet drar till vänster.... ngn grad ner så blir det ännu bättre...
    Roder/höjd menar du sida och höjdroder? Då hjälper nog ovan
    Sosen..
    • kenneth67
      • 2545
      Ursprungligen postat av ssn
      Sosen..
      jo de e sida å höjd roder... den lilla bastarden bankar vänster dvs som om man la vänster på skev roder ... hmmm motorn sitter nog spikrakt åt alla håll... köpte den färdig byggd så har inget om hur de ska sitta tp mm .. men ska prova att ändra motorn lite... har en vinge med skev roder liggande men urskärningen passar inte riktigt så då får man väl fel vinkel på vingen ,,,, återkommer efter nästa mark känning
      • kenneth67
        • 2545
        sådär ja .... pang i backen ngt va inte rätt ändå vinklade om motorn lite neråt lite åt höger å kollade allt så det satt rakt... drog sig till vänster som attan ändå ... drog i backen såbitarna yrde en laban mindre som flyger.... nu blir det en kärra med skevor
        • Michael
          • 1742
          Otur!
          Det verkar som om du skulle haft någon skevhet i vingen. Motorriktningen är sällan så kritisk att flygplanet skulle bli nästintill oflygbart om motorn är riktad rakt fram.
          /Michael
          • Glawe
            • feb 2007
            • 2126
            Kolla vikten på vingen. Balansera den och se om den väger extremt på ena sidan.
            (Hade samma problem med min wonder som jag håller på att bygga där trät till vingtippen på ena sidan inte var lika poröst som på andra. Fick då lägga flera blyvikter i motsatta vinghalva för att balansera upp.
              • 7942
              Hej Glawe,
              Ditt råd kom nog lite sent eftersom kärran tycks ha återgått till byggsatsstadiet - eller snarare före byggsatsstadiet..
              • Glawe
                • feb 2007
                • 2126
                Kankse det, men om de nu skulle vara så att vingen är i obalans (tror förvisso inte att det saken är så) så är det ju faktiskt ganska enkelt att skära upp ett hål på undersidan mellan de två yttersta spryglarna och limma fast lite bly och sen lappa ihop det igen.
                • Glawe
                  • feb 2007
                  • 2126
                  Oj, missade hans inlägg där kärran gick i backen. Sorry
                  Kolla Calmato tråden, det är en trevlig kärra med skev
                  • kenneth67
                    • 2545
                    tackar alla för råd ....... nu är ju inte kärran helt mosad ... vingen har fått sig en pärla ute i vänster ände .. sen strök landnings stället lite samt släpp i limmningar i kroppen så om jag bara orkar lappa å laga så går det fixa på ngn timme ... men verkar inte som om den köärran vill flyga vad man än gör.. så vet inte om de e värt....har en "liten" fin föredetta el kärra som jag tänkteev flytta över motor mm till men den blir nog kraftigt övermotor ..... väger 7-800 gram med servon i... å motorn jag har e en asp 28 med 9x5 prop
                    • Taylorcraft
                      • 359
                      Yikes... :shock:
                      En .28:a är nog på tok för mycket motor för en så liten modell ja! Och har den startat sitt liv som el-kärra, ska du nog ha endel förstärkningar runtom innan den pallar för en skvättanolsnurra...
                      • kenneth67
                        • 2545
                        Ursprungligen postat av Taylorcraft
                        Yikes... :shock:
                        ehhee motor motor å mera motor .... vi får se om det blir så ... men tanken e kittlande... lurar på att ta vingen från den kärran till laban .. de e nästan samma spännvidd på dom skiljer 5 cm drygt... å den vingen är rak å har dessutom skevroder... så det borde gå... ... synd å kvadda den fina el kärran är nog en lajban fresten ...
                        • kenneth67
                          • 2545
                          så operation återställnig av laban påbörjad .... sprättade upp vingen å limmade om den så den blev rak... men då man ej hadde nån plast film att klä med så plankades vingen med 3 mm depron... bara själva kroppen kvaratt fixa till så nu kanske den blir flygbar igen ....
                          • Glawe
                            • feb 2007
                            • 2126
                            Även ditt projekt låter helt galet så vore det skoj att få se lite bilder om du har möjlighet att lägga upp
                            • kenneth67
                              • 2545
                              Ursprungligen postat av Glawe
                              förstår inte vaddet är som e galet med det ???.....är ju inte för skönhet utan flygbarhet ....
