PT 17 med stjärnan på Östersunds hemsida
    Eftersom det är Staufenbiel som har sålt flygplanet så rekomenderar jag att du framför ev. missnöje o kritk till dem...Min manual gick alldeles utmärkt o bygga efter..Vad gäller vikten på stället:
    Ingen aning...
    Hade inte Eltech ett lämpligt glödsystem?
    • Magnus
      • 85
      Ojdå, har visst trampat på några ömma tår!! För det första ville jag ha en kärra som ingen annan har, iallafall inte med den klädslen, och för över 2000:- billigare ink. frakt hem till dörren. För det andra så blev inte motorn köpt på elltech utan även den i Tyskland. Dock inte billigare än den billigaste i Sverige med dom kunde leverera vad jag ville ha!! För det tredje så är en ny manual på engelska på väg.
      /Magnus
        • 5250
        hoppsan heta känslor utspelar sig PDT_Armataz_02_16
        Bra att du får en bättre manual iaf. Vet inte om jag missat det men vad vart det för motor till besten?
        Kollade lite på hemsidan och den ser rätt ball ut med den klädseln! Kommer nog bli en härlig syn PDT_Armataz_02_43
        Ang ombordglöd så leta efter microsence ombordglöd för 5cyl motor, det kommer du behöva. Blir jobbigt att starta den annars... Har tyvär ingen länk till hemsidan men sök i google.
        • Magnus
          • 85
          Tack men jag har hittat 2st ombord system, ett tack vara Tobbe på JP:s och ett på Söders. Jag skall ha en Magnum 400 i min kärra som kommer hem förmodligen redan idag! Skall bli härligt med en stjärna i den!! Ju mer man kollar i manualen ju mer klarnar, där är knappt någon text i den men mycket bilder. Men som sagt jag kommer få en ny direkt från Jamara inom kort. Det är service!
          /Magnus
          • zeno
            • 536
            Hygglo av dom att skicka ny (och förhoppningsvis bättre) manual.
            Du får ta bilder av projektet när det kommer igång PDT_Armataz_02_43
              • 5250
              tänkt bara på att du inte kan använda två ombordglöd... Det beror helt enkelt på att har du två olika ombordglöd, den ena med två cyl och den andra med 3cyl så kräver säkert den ena 2.4v och den andra 3.6v, det blir inget bra när du kopplar in den... 3.6v vill utjämna sig mot 2.4v och ditt 3.6v batteri kommer ladda ur sig utan att du ens har aktiverat systemet, detta eftersom du har samma jordpunkt i motorn.
              Det bästa är om du hittar ett ombordglöd för 5-cyl så slipper man detta elektriska fenomen!
              Kolla in på www.aero-works.net, deras PT-17 är samma maskin som din jamara!
                Hanke,medans vi håller på så kanske manualen som ligger på
                http://aero-works.net/store/detail.aspx?ID=232
                blir bra? Gillade den själv i alla fall..
                • Magnus
                  • 85
                  #38
                  Bokis är din kärra exakt som den i manualen som du länkade till, så är det inte samma som jag köpte! Är en del som skiljer på dom.
                  /Magnus
                    • 5250
                    #39
                    vissa saker skiljer dem, men det viktigaste med cg och roderutslag är samma, bokis har byggt sin efter den manualen och den flyger grymmt bra! Se själv i filmerna.
                    Jamara varianten har de ändrat på vissa saker, säkert för att man inte skall "känna igen" den.
                    Men säkrast är om du bygger din efter jamara manualen! Att vi har byggt efter en annan manual är vår ensak, man vill ju inte rekomendera folk att bygga efter fel manualer. Det kan bli tråkigt då... Ja du förstår nog vad jag menar
                      Det finns två utföranden av den,o förstautgåvan av planet var inte 100%..
                      I de amerikanska forumen kan man läsa sig till mellan raderna ung. vad som inte var bra med den...Enligt dem så var det viktigt att få den senare
                      batchen o en hel del detaljer skiljer sig men C.G o andra viktiga delar är samma till bägge..
                      • Magnus
                        • 85
                        #41
                        Vilket jä..a härligt ljud det är i en stjärna!!!!!!!!
                        Startade min för första gången idag! Man kan inget annat än att mysa! Bilder på motor och kärra kommer imorgon!
                        /Magnus
                          • 5250
                          #42
                          imorn? e du inte klok, skall vi sitta här å vänta tills imorn på att en härlig stjärnas ljud skall porla ur högtalarna.... PDT_Armataz_02_43
                          Kul att du e på g iaf, planerad flyg premiär? Är det ett vinterbygge med premiär till nästa säsong?
                          • Magnus
                            • 85
                            #43
                            Den som väntar på något gott!! Det blir nog höstpremiär för den, kan inte vänta ända tills våren! Har inte hänt mycke med modellen än då jag har varit på tjänsteresa, men den skall vara klar inom 3 veckor!
                            /Magnus
                              • 5250
                              #44
                              Det kommer väl lite bilder också? Nyfiken på hur den här klädels varianten ter sig, jag tycker den är snyggt med detta tema på klädseln.
                              Kanske en tråd i byggdagboken?
                                Väntar med spänning på bilder
                                Ska bli kul att se hur det hela artar sig. PDT_Armataz_02_03
                                Och ljudet, vill höra...
