För klen motor?
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    För klen motor?
    Jag har en Yak54 som jag premiärflög idag, blev ganska besviken om hur klen motorn var, inte i närheten av hovingsprestanda inte, jag satte en JBA 56F i den och en propp på 12-7,
    Jag har dock ingen nitro i soppan gör det motorn orkeslös? rekomenderad moror till den modellen var en 52:a man tycker ju att en 56:a skulle räcka, planet väger 2,7kg,
    länk till motorn: http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14701-
    Länk till planet: http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14701-
    Mvh Elia.
  • KenPro
    • feb 2007
    • 399
    JBA motorerna är ju inga raketer men kraft för att hovra bör du ha om motorn är rätt justerad. 10% nitro gör ju motorn lite rappare o med bättre tomgång o trottlings egenskaper. Premiärade en Calmato sports med min West 50 motor som iofs är betydligt starkare än din 56:a o den hovrar på halvgas, den väger ca 2.6 kg. Har ej provat ännu men den lär hovra med pontoner för sjöflyg som jag monterat o då har kärran en vikt av 3.2 kg.
    • Daniel L
      • 1250
      Du skulle även kunna gå upp till en 13x6 propeller för att få mer dragkraft.
      Daniel L
      • Elia
        • mar 2008
        • 261
        Man tycker ju att den skulle räcka jag tog F versionen på JBA motorn den är ju lite vassare och varvar något mer än dom andra. tror du att de skulle funka med en så pass stor propp?
        Mvh Elia.
        • KenPro
          • feb 2007
          • 399
          Prova med en APC 13x6, det är en mycket effektiv proppeller. Inte säkert att den spoolar upp något vidare då JBA ju är en budget motor o inget effekt monster
            Hur är det med super tiger? Ex.vis st61? Är det oxå en kopia eller budget motor?
            • Elia
              • mar 2008
              • 261
              Jba motorerna är ju gjorda av samma tillverkare som gör ASP och Enya om jag inte har fattat de helt fel. mabn tycker ju att det skulle gå att hänga den i proppen iaf, så slö kan den ju inte vara. men jag tror inte att den är helt inkörd änny, kanske blir bättre med tiden.
              Mvh Elia.
                Hej Elia
                Man får vad man betalar för, en OS 55AX med en APC 13x6 drar min U-Can-Do 46 (Vikt ca 2,6 kg)upp i himmelen till den inte syns längre. Ok, den är lite dyrare, jag köpte min hos Östersund, ca 1700-. med propeller och frakt. Framför allt så har jag en motor som kan sitta i många olika kärror och har en helt annan kvalitétsmotor som om man tar hand om den kan bli många år.
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  Hej Corsair!
                  Självklart får man vad man betalar för när det gäller kvalite. men man tycker ju att man skulle få samma kraft ändå, men så är det kanske inte.
                  Mvh Elia.
                  • Palleman
                    • nov 2007
                    • 353
                    Ursprungligen postat av Elia
                    Mvh Elia.
                    Där är du helt ute och cyklar. JBA och Enya har inget gemensamt mer än att dom båda går på metanolsoppa, utom vissa Enya som törstar efter dieselsoppa
                    JBA är som ASP och SC en Kinesisk budgetmotor, men Enya är Japanskt finlir precis som OS, YS och Saito och "levererar"
                    Enya 41 4-takt varvar mer med 12x6 Master än vad ASP 61 4-takt gör... :icon_butt:
                    Mvh Palleman
                    • Elia
                      • mar 2008
                      • 261
                      Okej, de är nog som du säger, jag blandar nog ihop det. Men de var någon mer än bara ASP. Men de spelar ju ingen roll, Jag tycker fortfarande att man skulle få ut samma kraft i den som en annan med bättre kvalite, sen att livslängden inte är den samma de kan jag ju förstå, den är ju som sagt avsevärt mycket billigare än en del finare motorer.
                        Ursprungligen postat av KenPro
                        Det där skulle jag vilja se på film en hovrande calmato med pontoner hehe.
                        • KenPro
                          • feb 2007
                          • 399
                          Har ingen filmkamera, men orkar den bara hovra så ska jag försöka få lite film på eländet. Calmaton har ju på tok för små roder för hovring men det går ett tag. Inväntar bara väder för premiären med pontoner.
                            Det låter fint Ken.. det är ju inte du som ska filma du får väl tvinga med någon kompis som kan filma åt dig.
                              Ibland har man tur......
