För klen motor?
  • Per P
    • 1286
    Hur är det med super tiger? Ex.vis st61? Är det oxå en kopia eller budget motor?
    Super Tigre är riktigt bra bruksmotorer som bara går o går. Väldigt prisvärda motorer! Någon kopia är det inte.
    Våga vägra Powerbox!
    Futaba T26SZ
      Tack Per , då var det klart.
      • KenPro
        • feb 2007
        • 399
        Kan meddela att det behövs lite mer höjdutslag för calmaton att hovra med pontoner. Har redan dubbelt upp mot i manualen men ska se om ja kan få lite till så hovrar den nog. Motorn är löjligt stark o har inga som helst problem att dra sig ur en hovring
        • Elia
          • mar 2008
          • 261
          Vad trevligt att de funkade även med pontoner=)
          Mvh Elia.
          • Joakim E
            • jun 2008
            • 57
            Ursprungligen postat av Elia
            Jag har en Yak54 som jag premiärflög idag, blev ganska besviken om hur klen motorn var, inte i närheten av hovingsprestanda inte, jag satte en JBA 56F i den och en propp på 12-7,
            Jag har dock ingen nitro i soppan gör det motorn orkeslös? rekomenderad moror till den modellen var en 52:a man tycker ju att en 56:a skulle räcka, planet väger 2,7kg,
            länk till motorn: http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14701-
            Länk till planet: http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=14701-
            Mvh Elia.
            Jag har yak 55 an från above all och i den har jag en os 55ax med en 13.4 wide propp den väger ca 2.5kg den hovrar men inte just mer orkar sig knappt ur hovring...
            Tror den stora motorkåpan bromsar rejält också, den varvar 10000 nu
            • jaka
              • 1490
              12x7 är alldeles fel propeller om du ska hovra!
              12x4, 13x4W APC är mer lämpliga.
              • AmRi
                • 223
                Mvh Elia.
                Motorrekommendationer på ARF är oftast inte för hovringsprestanda och sett många exempel på det. För att få bra prestanda måste man välja en motor som är minst 30% större eller använda sig av en avstämd pipa när det gäller tvåtaktare. Små tvåtaktare ger effekt vid höga varvtal och med en 12x7 kommer den inte i närheten av den effekt eller trottlingsegenskaper man vill ha för hovring. Prova en APC 12x4 (max storlek) eller 11x4 propeller så kanske draget räcker.
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  nu när motorn börjar bli inkörd ordentligt är de på håret att den orkar nänga sig kvar i proppen på 17*7 så jag skall alltså minska storleken tror ni? jag var ute å luftade den idag men jag glömde att kolla varvtalet på den.
                  Mvh Elia.
                  • Elia
                    • mar 2008
                    • 261
                    Jag tycker att APC proppar är så grymt fula så jag undviker gärna dom, men är de stor skillnad på trä och plast när det gäller prestanda?
                    • jaka
                      • 1490
                      -Fula...!!!
                      Vem bryr sig om propparna är fula eller inte när man vill ha bra prestanda!!!??
                      Kan inte påstå ett en Master A är särskilt vacker!
                      Visst kan man "karva till" en träsnurra (modifiera) så att den blir lika bra som en APC eller RAM!
                      • AmRi
                        • 223
                        Det finns några goda skäl till varför man använder sig av apc propellrar till glödstiftsmotorer. De är effektiva med tunna blad och bra drag, tysta, tål att slås igång med en så kallad "chicken stick" och håller länge.
                        Tycker den gråa färgen påminner lite om aluminium och är inte speciellt ful Brukar dock slipa av de vassa kanterna på de med fin slippapper för att inte skära sig. Inget fel på träsnurror för det finns effektiva sådana oxå men det behövs mindre stigning än 7" på din 56:a för att den skall ge maximal statiskt dragkraft. 4-5 i stigning tror jag blir mera lagom och diametern får du prova fram men 12" borde vara bra början.
                        Sen när det gäller propellerval för hovring är det extra viktigt att motorn inte är överbelastad och kan lätt varva ur och suga soppa. Med en för stor snurra kommer den att gå snålt, inte svara på gas och i värsta fall lägga av eller slitas onödigt mycket.
                        • Palleman
                          • nov 2007
                          • 353
                          En sak som kan vara värd att beakta... Kinesmotorer trivs oftast på lite högre varvtal.
                          Jag brukar utgå ifrån vad OS rekommenderar för propp till en viss motorstorlek, sedan väljer jag en propeller med 1-2" mindre stigning.
                          t.ex OS 32-takt rekomenderas 10x6, kom fram till att mina ASP 32'er gillade 10x5 bäst och gav ett enormt drag.
                          Mvh Palleman
                          • Elia
                            • mar 2008
                            • 261
                            Jag skall testa detta ni har tippsat om nu så får vi se hur det går. men jag borde vell köpa mig lite mer plast proppa då med olika stigningar mm. Tack så mycket för alla tipps.
                            Jag återkommer när jag har testat lite mera
                            Mvh Elia.
                            • Elia
                              • mar 2008
                              • 261
                              Jag testade med en 12*4 propp (trä) ikväll men den varvade bara 11000 med den men den varvade betydligt mer i lyften se och fyrtaktade i mellanåt så jag får skruva lite på nålen sen för de var lite dåligt varv på den. de blev ju betydligt mycket sämmre drag med den än med 12*7 men de kan ju bero på att den inte varavade så hårt oxå.
                              • kenneth67
                                • 2545
                                i början av tråden skriver du premiär flyg ... antar att du då även har premiär på motorn !??? vilket då innebär att den inte är inkörd ännu ?? en abc motor går tungt innan den är inkörd !
                                ge den lite gång tid så ska du se att det släpper och kommer ge mer kraft .. med sämmre drag antar jag att du menar sämmre fart ?? vilket är fullt normalt ! ..med samma inställning på motorn skall du få betydligt högre varv med en 12x4 än med en 12x7 men taktar motorn så går den ju lite rikt vilket inte ger dig "topp" effekt .. skall dusedan jämföra drag med olika stigningar så håll dig till samma tillverkare av propp! ..
