vad är detta för plan?
  • Elia
    • mar 2008
    • 261
    Jag undrar om det är någon som känner igen dessa plan, om det är några verkliga modeller eller om det bara är fantasiplan.
  • Per P
    • 1286
    De 2 till vänster kallas "AirTractor" och finns i verkligheten. Används som besprutningsflygplan....
    Den till höger är en "Stick" och är bara ett modellflygplan.
    Våga vägra Powerbox!
    Futaba T26SZ
    • Elia
      • mar 2008
      • 261
      Okej, de var roligt att få veta vad det är för något.
      Mvh Elia.
      • Per P
        • 1286
        Vassegod =)
        Sök på Youtube på "Air Tractor" får du se. Finns några häftiga filmer där!
        Futaba T26SZ
          "Sticken" - eller som den ursprungligen hette nämligen "Ugly Stick" (och sedermera bl a "Middle Stick" och "Little Stick") kan du läsa om på många ställen - bl a i denna dokumentation till Reflex-simulatorn - http://time.fh-augsburg.de/~erd/Mode...d/UglyStik.pdf
          Det är en av mina absoluta favoriter genom tiderna och en alldeles utmärkt "bus-kärra" som än idag finns som ARF från många leverantörer.
          • jaka
            • 1490
            De två kärrorna till vänster är "Thrush Commander" ! Tillverkades här i sverige någon gång på slutet av sjuttitalet.
            Den till höger är en "Sweet stick" eller "Middle-stick"...eller finns flera namn ! Urspunget tillverkat av Graupner någon gång på slutet av sextiotalet.
            • Elia
              • mar 2008
              • 261
              så det är inte piper pawnee då?
              Mvh Elia.
              • jaka
                • 1490
                Nix!
                Thrush Commander !
                • Elia
                  • mar 2008
                  • 261
                  Jag har lite funderingar på att renovera det gröna planet till vänster och få det mera skalalikt, funderar lite på vart jag ska få tag på info om planet om det finns någon ritning till just min modell, färgskema eller bilder på ett riktigt. Någon som sitter på lite info kanske?
                  • Elia
                    • mar 2008
                    • 261
                    Jag har googlat lite men de finns inte så mycket om just trush commander, eller air tractor.
                    Vem säljer ARF:er?
                    • Elia
                      • mar 2008
                      • 261
                      Ingen som kan hjälpa mig med att ta fram lite bilder, information om hur en riktig thrush commander ser ut?
                      • Mr X
                        • apr 2007
                        • 1055
                        Ursprungligen postat av Elia
                        Hela nätet är ju fullt av bilder på den.
                        Flugzeuginfo.net is the comprehensive civil and military aircraft encyclopedia with photogallery, airport-codes, airline-codes, aircraft-codes, country-codes, NATO-codes, aviation museums and much more.
                        Today in production by Thrush Aircraft.
                        RC Åland
                        RC Åland på facebook
                        • Elia
                          • mar 2008
                          • 261
                          Jo det finns ju en del bilder, jag söker lite mer detaljerade bilder på tex. instrumentering, hur sprutmunstyckerna ser ut å ja lite mer detaljerade bilder. Jag har en liten fundering om jag skulle bygga in någon typ av besprutnings funktion (vatten) kanske kunde ta hjälp av en rökagregats pump eller liknande.
                          En annan fråga, hur får man bort klädrel på smidigaste vis? är det bara att skrapa?
                          Mvh Elia.
                          • jaka
                            • 1490
                            Beror på vilken klädsel det är!
                            Plastfilm tas lättast bort med varmluftpistol och hårt arbete +lite slipning.
                            Siden/nylon... dras bara bort+slipning.
                            Glasfiber... slipas!
                            • Elia
                              • mar 2008
                              • 261
                              Ja det är någon typ av flastfilm.
                              Skall testa med varmluft.
