Problem med 6S LiPo!
  • bem
    • 1643
    Ett 6 cells 6000 mAh LiPo.
    LiPo kan du ladda åtminstone med 1C dvs 6000 mAh (6 amp) i ditt fall och det kommer att ta ca 1 timme.
    Att ladda med 1C ett sådant batteri kräver ca 6 x 4.20 volt x 6 amp = 151 watt från laddaren.
    Vill du ladda med 2C blir det ca 300 watt.
    Vill du ladda med 3C blir det ca 450 watt.
    Vid laddningen blir det en del förluster så man brukar räkna med 80% effektivitet.
    Har man en laddare som klarar 500 watt bör man därför ha ett kraftaggregat på ca 625 watt (eller mer).
    Detta under förutsättning att man vill nyttja laddaren optimalt.
    Under de år jag hållt på med elflyg och laddning har jag kommit fram till att ladda med 1C eller 2C funkar bra och kan vara en lagom kompromiss mellan hur lång tid det tar att ladda och kostnaden för laddare och kraftaggregat.
    De flesta LiPo kan laddas med 3C idag men man måste kolla upp för det fabrikat och modell av LiPo som man använder hur många C man kan ladda med. Finns LiPo som klarar att laddas med 5C och till och med över 10C idag (t ex ThunderPower G8 LiPo kan laddas med 12C med av ThunderPower godkända/testade laddare).
    Man balanseringsladdar i nästan alla fall och balanseringsfasen vid laddningen tar lite extra tid också.
    Eftersom du köpt ett SkyRC 30 amp kraftaggregat ("power supply") som kan ge max 18 volt så kan den ge max 30 x 18 = 540 watt.
    Då kan det bara smart att köpa en laddare som kan nyttja kraftaggregatets potential, så en laddare som kan ge ca 500 watt kan nog vara klokt att köpa.
    iCharger 208B klarar max 350 watt och nästa hopp upp bland iChargers laddare är 306B men den klarar upp mot 1000 watt vilket är lite onödigt mycket med tanke på att du inte kan nyttja det eftersom kraftaggregatet bara klarar lite över 500 watt.
    Men det finns andra fabrikat av laddare runt 500 watt, t ex Hyperion EOS 0730i NET3 Charger, 1S-7S, 30A max, 550W
    http://www.hyperion-eu.com/products/...P-EOS0730iNET3
    Men du kommer långt med en iCharger 208B.
    Själv har jag Hyperion EOS 720i Super Duo3 laddare (2 x 500 watt=1000 watt totalt) med Junsi S1200 (1200 watt) kraftaggregat.
    Laddar 6 cells LiPo 5000 mAh och 8 cells Lipo (4 cell x 2 i serie) 5000 mAh för det mesta.
    /Bo
    • Lars Nikolausson
      • aug 2013
      • 9
      Nu är jag på spa med kärringen så nu gäller det att skynda på med detta inlägg! Grymt mycket tack för era svar! Och tack så mycket Bo för alla info! Jag börjar förstå lite mer nu tror jag! Så min laddare som är på 50w skulle ganska jäkla lång tid på sig att ladda batteriet fullt ut då! Killen i butiken i Stockholm visste inte vad han pratade om när han sa att det skulle ta 1 timme då? Och han sa att det skulle ta samma tid med en iCharger (dock rekommenderade han den) och ett nätaggregat men att det var nån annan fördel. Kan ha missförstått men han påstod att det skulle ta en timme med min SkyRC 6x80. Men om jag förstår rätt så skulle den kunna ladda ett 1cells lipo på 6000mah på 1tim om den kunde leverera 6A?
        • 7943
        Det är inte bara strömstyrkan som är viktig (6A) - maximala laddeffekten är det som styr och att ladda med 1C (6A i ditt fall) kräver som Bo visat i sitt inlägg en laddare som klarar av att leverera minst 150 W laddeffekt - och din klarar 50 W...
        M a o så kan den laddaren klara av 1/3 av 6A = 2A med det antal celler du har i ditt paket. Så är acken nästan tom - vilket den dock inte bör vara - så tar det i storleksordningen 3 timmar att ladda upp den med din laddare -inte så kul kan jag gissa.
        Sen gäller det ju att laddaren är väl kalibrerad och ger max 4,20 V/cell - ger den mera så kan det endera förkorta livslängden på acken väsentligt eller i värsta fall få den att självantända under laddningen.
        • Lars Nikolausson
          • aug 2013
          • 9
          jag får verkligen tacka alla för bra svar och information, det har hjälpt mycket. Jag ska helt enkelt försöka lämna tillbaka laddaren och köpa en icharger istället.
          Jag provade iaf att mäta batterierna och det var bra nyheter! Det jag har laddat visade 4,1V på alla celler! det orörda batteriet visade 3,7 och 3,8V på några. Jag antar att laddaren visade felaktiga värden helt enkelt.
          • Lars Nikolausson
            • aug 2013
            • 9
            En fundering till bara. På batteriet står det ju 6S 22.2V, varför laddar man då till max 25,2?
            • Michael
              • 1742
              3,7 V/cell är den nominella spänningen medan 4,2 V/cell är den maximala spänningen vid laddning. Detta är i ungefärlig analogi med ett vanligt bilbatteri som har en nominell spänning på 12 V men som laddas med en spänning som normalt sett inte får överstiga 14,4 V
              Spänningen vid laddning måste alltid i någon mån överstiga batteriets nominella spänning för att laddaren ska kunna driva ström genom batteriet som "spjärnar emot" med sin egen inre resistans.
