Sno ihop en Aircombat-kärra som första "skumplast-bygge" så får du både lite erfarenhet och nåt som du kan lattja med.
Lite friggo + grå/brun-papper + vitlim så har du nog huvudingredienserna.
Frågor om cellplast
Det verkar vara ett bra material! Men det vore väl bättre med tjockare skivor? Med bara 5cm tjocka skivor så lär det gå åt ganska många skivor, eller är det en bra tjocklek? Tänkte att 10cm kanske vore bättre.Denna tror jag skulle funka fint till Viggen
https://www.byggmax.se/isolering/cel...-xps300-p16474Lämna en kommentar:
Såklar, jag som är snurrig.
Lämna en kommentar:
För att bygga den viggen är det nog bättre med lite kompaktare foam än vanlig kulig EPS, kommer inte ihåg korrekt namn på dem men tror jag har sett på bla Bauhaus. I USA brukar det kallas "pink foam" eller "blue foam" beroende på färg. Tätare, tyngre och smular inte på samma sätt.Lämna en kommentar:
Viggen är en jättefin maskin men OM du händelsevis är nybörjare så är det nog inte riktigt rätt maskin - i alla fall inte som första maskin och tillika första bygge. Sen är det ju ett relativt avancerat bygge om man är nybörjare och skall få den att fungera bra så tipset, om det är ditt första bygge, är nog att välja nåt lite enklare - kanske en Aircombat-kärra i "frigolit" (EPS). Även en sån är ju ingen direkt nybörjarkärra men jämfört med Viggen tror jag att oddsen är lite bättre att både lyckas bygga och att lyckas flyga den om man är nybörjare. Men bättre nybörjarkärror finns definitivt men jag gissar att du vill bygga en kärra som också ser hyfsat skalalik ut.
RogerLämna en kommentar:
Tack för svaren!
EPS verkar vara typen av material jag är ute efter. Jag hade tänkt bygga en Viggen som denna:
Här är en bygglogg av den: http://flitetest.com/articles/ja37-viggen-edf-build-logLämna en kommentar:
EPS som kärna i solit stycke och sedan klä med papper, tape eller glasfiber är en väg att gå.
XPS/Depron och bygga mindre plan i liknande stil som när man bygger med balsa (dvs flak och spryglar med mera) är en annan väg att gå.
Hur ser dr framför dig att du vill bygga planet?Lämna en kommentar:
Till exempel: https://www.byggmax.se/sok?filter.query=cellplast
EPS är "vanlig" lätt mjuk cellplast/frigolit, XPS är hårdare och tyngre.
Sen beror det ju på VAD man ska använda den till....Lämna en kommentar:
Frågor om cellplast
Jag hade tänkt bygga en ett radiostyrt flygplan i sådan här cellplast (tror jag att det är man brukar använda), och då undrar jag vad för cellplast ni rekommenderar att man använder och var man bäst kan få tag i det.
/FelixSenast redigerad av FyoDisco; 2015-02-12, 09:17.Taggar: Ingen
Lämna en kommentar:
