Frågor om cellplast
  • FyoDisco
    svarade
    UFK är Uppsala Flugklubb, ligger i Uppsala alltså. Finns säkert mycket hjälp inom klubben. Ska fråga där också.
    Lämna en kommentar:
  • pgrts
    svarade
    Jag är nog lite dum som inte var UFK ligger, men det brukar alltid finnas klubbar med grejor som de gärna hjälper till att använda bara det är någon som vill bygga ;-)
    Markisolering brukar också ligga lite varstans på byggen. Jag "räddade" ett gäng "friggo" i storlek 120*240*20 cm samt några block av det mera finporiga ljusblå. Finns förstås att hämta i "nösk" för den som har vägarna förbi.
    Lämna en kommentar:
  • FyoDisco
    svarade
    Tack för länkarna och för er hjälp! Nu har jag lite att gå på och ska nog klara detta. Återkommer om jag har mer frågor, vilket jag lär ha i framtiden.
    Lämna en kommentar:
  • bem
    svarade
    Är man händig kan man säkert bygga sig en Transfunk frigolitskärare:
    /Bo
    Lämna en kommentar:
  • FyoDisco
    svarade
    Snabb sökning på Youtube ang att bygga en foamskärare:
    Utmärkt instruxfilm av David Windestål om hur man skär:
    På Aircombat.se finns en länk till ritningar, där finner du Denny´s mailadress, han som säljer Thun-kit.
    Maila honom och fråga om du kan få köpa ritningen?
    http://www.aircombat.se/Byggrummet/Ritningar--Kit/
    Tack för länkarna! Ska ta en titt på dem!
    Apropå "såg" - denna länk fanns ju på sidan jag länkade till tidigare - http://www.aircombat.se/PageFiles/289/friggohjalp2.PDF
    Kunde inte komma in på aircombat tidigare idag på grund av att sidan var blockerad av skolan, av någon konstig anledning. Eleverna kanske kollar för mycket på aircombat istället för att hänga med på lektionerna? Men nu när jag är hemma ska jag kolla runt en massa där!
    /Felix
    Lämna en kommentar:
  • FyoDisco
    svarade
    1. Ja, plywood eller tunn aluminium t.ex. Var noga med att slipa kanterna fina, så värmetråden inte fastnar på mallarna.
    Hur såga ut dom..? Ja, en såg kanske..? http://www.mbs-rcmodels.se/verktyg/zona-bagsag/
    2. Det mesta köper du på ditt lokala byggvaruhus. Värmetråd kan man tydligen använda vanlig tunn pianotråd till, annars är Kanthal-tråd brukligt, finns t.ex på Elfa.
    Sök på Youtube på Foamcutter så får du upp en maaaassa träffar på hur man både bygger en sådan, och hur man skär bäst...
    Haha utmärkt tips med en sån där bågsåg! Borde jag ju ha kunnat kommit på själv, men det skadar ju inte att fråga.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Lämna en kommentar:
  • FyoDisco
    svarade
    Tack så mycket för tipsen och länkarna!
    Ingen som hade några tips på en sådan här glödtrådssåg (om det nu är så dem kallas)? Antar att det inte är så komplicerat men sen så har jag ingen aning om vad för grejer man ska skaffa för att det ska bli bra.
    Den där Thun verkar väldigt bra, men är det en byggsats? Vill helst bara ha ritningen så att jag får bygga den helt från grunden. Annars lär jag mig nog inte lika mycket.
    /Felix
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Ursprungligen postat av FyoDisco
    1. Man måste ju göra en mall som man fäster på cellplasten och sedan skär utifrån. Gör man den mallen utav plywood, och hur skär man lättast ut en sådan?
    2. Var kan jag hitta bra delar till att bygga en sådan och hur bygger jag en lättast?
    Lämna en kommentar:
    svarade
    ...och grottar du ner dig lite längre i Aircombat-sajten så hittar du bl a denna sida - http://www.aircombat.se/Byggrummet/Byggrums-stuff/
    Där finns byggtips m m.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Vet ni någon bra ritning för en simpel aircombat-kärra?
    Jag håller på att bygga en Thun, ganska enkelt bygge.
    Finns att köpa här: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1502
    Ritningar och en massa bra info och hjälpsamma combat-flygare finns här:
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Ursprungligen postat av Fluf
    Kommer inte ihåg originaldesingen, men förädlad av David Vindestål. En älskad svensk Multikopter och FPV pionjär
    JohanH kan tillskrivas denna version.....
    Finns fler bra Viggentrådar:
    Lämna en kommentar:
  • FyoDisco
    svarade
    5cm tjocklek verkar bra. Andra har använt sådana skivor och det är bara att limma ihop två skivor så blir det perfekt.
    Om jag ska göra en simpel aircombat-kärra först för att lära mig, går det bra att göra den av EPS istället för XPS? EPS är lite billigare och skulle hellre vilja använda det för ett testbygge. Vet ni någon bra ritning för en simpel aircombat-kärra?
    Jag har lite andra frågor också som är relaterad till detta så jag ställer dem här.
    Och sedan måste jag ha något att skära ut delarna med. En sådan om används i den här byggloggen verkar bra. Var kan jag hitta bra delar till att bygga en sådan och hur bygger jag en lättast?
    Tack så mycket för all hjälp jag får!
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Lämna en kommentar:
