Frågor om cellplast
  • FyoDisco
    • nov 2014
    • 108
    Frågor om cellplast
    Jag hade tänkt bygga en ett radiostyrt flygplan i sådan här cellplast (tror jag att det är man brukar använda), och då undrar jag vad för cellplast ni rekommenderar att man använder och var man bäst kan få tag i det.
    /Felix
    • 7703
    Till exempel: https://www.byggmax.se/sok?filter.query=cellplast
    EPS är "vanlig" lätt mjuk cellplast/frigolit, XPS är hårdare och tyngre.
    Sen beror det ju på VAD man ska använda den till....
      EPS som kärna i solit stycke och sedan klä med papper, tape eller glasfiber är en väg att gå.
      XPS/Depron och bygga mindre plan i liknande stil som när man bygger med balsa (dvs flak och spryglar med mera) är en annan väg att gå.
      Hur ser dr framför dig att du vill bygga planet?
      • FyoDisco
        • nov 2014
        • 108
        Tack för svaren!
        EPS verkar vara typen av material jag är ute efter. Jag hade tänkt bygga en Viggen som denna:
        Här är en bygglogg av den: http://flitetest.com/articles/ja37-viggen-edf-build-log
          • 7943
          Viggen är en jättefin maskin men OM du händelsevis är nybörjare så är det nog inte riktigt rätt maskin - i alla fall inte som första maskin och tillika första bygge. Sen är det ju ett relativt avancerat bygge om man är nybörjare och skall få den att fungera bra så tipset, om det är ditt första bygge, är nog att välja nåt lite enklare - kanske en Aircombat-kärra i "frigolit" (EPS). Även en sån är ju ingen direkt nybörjarkärra men jämfört med Viggen tror jag att oddsen är lite bättre att både lyckas bygga och att lyckas flyga den om man är nybörjare. Men bättre nybörjarkärror finns definitivt men jag gissar att du vill bygga en kärra som också ser hyfsat skalalik ut.
          • FyoDisco
            • nov 2014
            • 108
            Flyga kan jag, inga problem där men har inte så stor erfarenhet när det kommer till att bygga.
            Vill just bygga en Viggen men kan tänka mig att bygga någon lättare kärra först för att få lite erfarenhet.
              För att bygga den viggen är det nog bättre med lite kompaktare foam än vanlig kulig EPS, kommer inte ihåg korrekt namn på dem men tror jag har sett på bla Bauhaus. I USA brukar det kallas "pink foam" eller "blue foam" beroende på färg. Tätare, tyngre och smular inte på samma sätt.
                • 7703
                Fluf, det är DET so är XPS!
                  Såklar, jag som är snurrig.
                  Denna tror jag skulle funka fint till Viggen
                  • FyoDisco
                    • nov 2014
                    • 108
                    Ursprungligen postat av Fluf
                    https://www.byggmax.se/isolering/cel...-xps300-p16474
                    Det verkar vara ett bra material! Men det vore väl bättre med tjockare skivor? Med bara 5cm tjocka skivor så lär det gå åt ganska många skivor, eller är det en bra tjocklek? Tänkte att 10cm kanske vore bättre.
                      • 7943
                      Sno ihop en Aircombat-kärra som första "skumplast-bygge" så får du både lite erfarenhet och nåt som du kan lattja med.
                      Lite friggo + grå/brun-papper + vitlim så har du nog huvudingredienserna.
                        Kommer inte ihåg originaldesingen, men förädlad av David Vindestål. En älskad svensk Multikopter och FPV pionjär
                        • FyoDisco
                          • nov 2014
                          • 108
                          5cm tjocklek verkar bra. Andra har använt sådana skivor och det är bara att limma ihop två skivor så blir det perfekt.
                          Om jag ska göra en simpel aircombat-kärra först för att lära mig, går det bra att göra den av EPS istället för XPS? EPS är lite billigare och skulle hellre vilja använda det för ett testbygge. Vet ni någon bra ritning för en simpel aircombat-kärra?
                          Jag har lite andra frågor också som är relaterad till detta så jag ställer dem här.
                          Man måste ju göra en mall som man fäster på cellplasten och sedan skär utifrån. Gör man den mallen utav plywood, och hur skär man lättast ut en sådan?
                          Och sedan måste jag ha något att skära ut delarna med. En sådan om används i den här byggloggen verkar bra. Var kan jag hitta bra delar till att bygga en sådan och hur bygger jag en lättast?
                          Tack så mycket för all hjälp jag får!
                            JohanH kan tillskrivas denna version.....
                            Finns fler bra Viggentrådar:
                              Ursprungligen postat av FyoDisco
                              Jag håller på att bygga en Thun, ganska enkelt bygge.
                              Finns att köpa här: http://rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=1502
                              Ritningar och en massa bra info och hjälpsamma combat-flygare finns här:
