Servokontakter??
  • bem
    svarade
    Ursprungligen postat av Benke
    Kan man förresten logga telemtridata till t.ex. minneskort för att sedan
    kolla i dator?
    Spektrum DX6 Black Edition och DX7 Black Edition kan det (och även DX9 och DX18):
    "If you want to review telemetry after a flight, the DX6 can be set up to record the data to its SD card."
    "If you want to review telemetry after a flight, the DX7 can be set up to record the data to its SD card."
    Kikar man i manualerna står det:
    You can also enable Data Logging to save a telemetry file on the SD Card and view the data in the Spektrum STiTM mobile application.
    /Bo
    Lämna en kommentar:
  • ToWi
    svarade
    kolla i dator?
    Taranis-radion från FrSky kan detta.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    I de flesta fall så kör du motor och radio på samma batteri. För större kärror brukar man ha en separat s k BEC (batteri-eliminator) för radioutrustningen medan man för mindre kärror oftast använder den BEC som då är inbyggd i motorns fartreglage.
    Lämna en kommentar:
  • Benke
    svarade
    Jag har aldrig kört el. Där har utvecklingen rusat fram ser jag.
    Man har väl separata batterier till motor och mottagare?
    F.ö. är det intressant att läsa era inlägg, dagens utrustning är helt nytt
    för mig. Kan man förresten logga telemtridata till t.ex. minneskort för att sedan
    kolla i dator?
    Lämna en kommentar:
  • henke2
    svarade
    Men skall det inte vara plastigt idag så är det väl i stort sett bara Jeti som duger...
    Jag har haft en DX8, och provade här om veckan en helt ny DX6. DX6 är ett steg ner i byggkvalitet mot DX8. Att scrolla i menyerna var lurigt eftersom man behövde balansera scrollern uppe på ett "klick" för att nå vissa menyer, inte som på min DX8 att man fick ett nytt val per klick man vred scrollern.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Men använd inte lösa battericeller i DX6-sändaren - hade en flygarkompis med en DX6i som tyvärr gjorde på det sättet men batterihållaren var inte att lita på så sätt i ett laddbart batteripaket istället - om det går. Förhoppningsvis sitter det en kontakt inuti sändaren där man kan ansluta ett batteripaket.
    Lämna en kommentar:
  • bem
    svarade
    Plastigt tycker jag personligen egentligen inte gör så mycket bara inkråmet är hyfsat i kvalitet. Nu är säkert inte en DX6 ett under av kvalitet (om jag antar att den liknar DX6i som jag har inspekterat insidan på och det såg sådär ut men vad kan man begära för det priset?) men nog håller den troligen i rätt många år om man använder den på normalt sätt och tar väl hand om den. Nog är en DX6 en bra kom igång radio, det tror jag allt. Det var rätt många år sen Spektrum hade problem med långa omstarttider på mottagare för det fallet mottagaren fick för låg spänning. Hade man otur hann planet gå i backen under tiden. Det problemet löstes dels med kortare omstarttider på mottagarna dels med rekommendation att helst ha 6 volt mottagarbatteri istället för 4.8 volt batteri såvitt jag kommer ihåg.
    /Bo
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Dock - när jag jämför min gamla Futaba 10C med min Taranis så måste jag trots allt säga att Futaban känns avsevärt "rejälare" att hålla i och hantera - trots att det är plast även i den liksom i Taranisen.
    Fördelen med Spektrum är ju bl a alla dessa BnF-kärror av olika typer som finns att köpa liksom billiga mottagare om man inte behöver original - t ex till inomhuskärror. Sen har jag svårt att tro att Spektrum kvalitetsmässigt är sämre än andra "märkesapparater" - möjligen då den gamla DX6i-modellen som hade ett par svagheter.
    Lämna en kommentar:
    svarade
    Hur är det med driftsäkerheten på Spectrum idag??
    När dom lanserades var det ju ett otal brownout's och liknande, är det samma idag?
    Sen kan jag hålla med Henke2 i ett fall... den är jäkligt plastig!
    (Men det är ju många sändare idag)
    Lämna en kommentar:
  • henke2
    svarade
    På den prisnivån finns det ju fler alternativ idag som förmodligen är likvärdiga om inte bättre i byggkvalitet och funktionalitet. Kommer man ihåg sin 27mhz sändare från gamla goda tider så får man en chock när man tar i en DX6. Den må ha telemetri, men stoltheten försvann någon gång för en handfull år sedan från många tillverkare.
    Lämna en kommentar:
  • bem
    svarade
    Benke,
    Det är nog inte så mycket att fundera på, DX6 Black Edition (dvs den nya med svart hölje) är den som är vettigast idag då DX6i saknar en hel del, som nämndes i förra inlägget.
    /Bo
    Lämna en kommentar:
  • finnen
    svarade
    Bara för att förtydliga, det finns en gammal DX6, som inte säljs längre, den glömmer vi nu =)
    DX6 är den nyaste radion, och den är en rejäl uppdatering jämfört med DX6i
    Bara för att ta några saker:
    Telemetri (saknas på dx6i)
    Modellminne, 250 st och expanderbart med sd-kort (10 på dx6i)
    Belyst skärm (ingen belysning på dx6i, viktigare än man tror :-) )
    7-punkts trottel och pitchkurva (5-punkts på dx6i)
    Fler mixar, mixarna kan dessutom sättas som kurvor, vilket dx6i inte kan om jag minns rätt.
    Kanalerna kan sättas i vilken ordning man vill (låst på dx6i)
    Överhuvudtaget är dx6'an mycket mer flexibel i programmeringen än dx6i. Skulle jag välja mellan dem, och ha råd med dx6'an så skulle det vara ett enkelt var, dx6'an är helt klart ett bättre val.
    Lämna en kommentar:
  • Benke
    svarade
    Eftersom Spektrum DX6 verkar populär så sökte jag på den och hittade DX6 och DX6i.
    Vad är skillnaden?
    /Benke
    Lämna en kommentar:
  • bem
    svarade
    Benke,
    I förlängningen av dina funderingar:
    Mest utbud av modeller för PnP (Plug-aNd-Play dvs utan mottagare men i regel med servon) och BNF (Bind aNd-Play dvs med mottagare, servon osv) finns för Spektrum radio. T ex Spektrum DX6 Black Edition eller den alldeles nyutkomna DX7 Black Edition (finns även DX9 Black Edition) kan vara ett bra val för återkomst i hobbyn.
    Då har du dels telemetri (vissa sensorer behöver du dock köpa till t ex strömsenor som du är intresserad av det, GPS seneor, osv) dels en radio som fungerar direkt med PnP och BNF modeller från E-flite, Parkzone osv.
    Exempel på telemetri sensorer till Spektrum radio som stödjer telemetri:
    Find the best RC Telemetry. Spektrum is the leader in RC transmitters and electronics.
    Har själv en äldre Spektrum DX6i utan telemetri (således ej den nyare DX6 Black Edition) för lite inomhusflyg, men annars använder jag en Futaba radio (14MZ) med telemetri (men 14MZ har inget inbyggt stöd för telemetri, där använder jag en extern Robbe/Futaba Telemetri-Box och en speciell Robbe/Futaba R6308SBT FASST-Telemetri mottagare).
    /Bo
    Lämna en kommentar:
  • Tobbepostis
    svarade
    Som gammal futabaman sen 1980 så är mitt tips enkelt FUTABA,finns i många olika utföranden och priser.
    Tobbe
    Lämna en kommentar:
